Vizitator Stefania Si Cristian Valentin Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 va salut am o problema intr-o sursa in comutatie realizata cu ci viper28l problema consta ca nu am tensiuni bune la iesire controlul pe fb este facut non-isolated flyback adica fara decuplare galvanica cu optocuplor precizez ca tensiunea de alimentare pe integrat este 9v si trebuia sa fie 14v iar cintrolul pe fb la integrat este facut cu 2 tranzistori npn si 2 diode zener iar comanda se face prin cele 2 tensiuni din trafo chopper pe Vdd tensiunea este de 9v Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Putem vedea schema? Link spre comentariu
Vizitator Stefania Si Cristian Valentin Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 schema este una destul de simpla am scos-o dupa montaj dar cum pot atasa o fotografie dupa montaj ca nu imi da voie spun ca au rezolutie prea mare Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Se editeaza poza la rezolutia acceptata sau se urca pe un site de gazduire si se pune aiic linckul de descarcare. Link spre comentariu
Vizitator Stefania Si Cristian Valentin Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 http://postimg.org/image/oa6sm4bsd/e4be8af5/ aceasta este poza cu sursa am mai multe poze partea din mijloc cu cei 2 tranzistori este cea care controleaza pinul 4 FB IAR IN CELE 2 DIODE DE MAI JOS INTRA 2 TENSIUNI IESITE DIN TRAFO CHOPPER http://postimg.org/gallery/1kjiy3e2q/fc51b0e0/ AICI AM INCARCAT MAI MULTE POZE AICI ESTE CONTROLUL LA FB CU CELE 2 TENSIUNI DE ALIMENTARE http://postimg.org/image/s0xnyqwov/9433c653/ Link spre comentariu
