Tv Samsung chassis KS1A
Defectul consta in blocarea catozilor,apare cursa inversa,catozii sunt buni i-am dat la masa,schimbat tda6107,in pinul 5 am doar 3,5v,tensiunea pe catozi 180v,G2 450v.Am schimbat si softul la memorie.Procesor TDA9351ps.Un sfat va rog daca se poate.
  • Răspunsuri 11
  • dorutu
  • naetv
  • iuliantv
  • vasi47
G2 450v mi se pare mult , nu obligatoriu , dar cred ca starea normala acum este fara rastru si cauza ar fi - lipsa RGB la final video
ar fi necesar un osciloscop si vazut la iesire tda9381 si la intrare tda6107 daca este semnal RGB
Sunet este, bv, este, tensiunea de comanda  pe catodul de G este de 300mv fata de RB care este de 1,6v,am desfacut pinii de la iesirea procesorului si acolo au toti 1,6v,am verificat pe placa tk componentele si nu am gasit nimic defect.
Osciloscop si o imagine data de un generator de semnal video ca cel de la aparatele vechi cu caseta,eu asa folosesc in cazuri d-astea
Vezi ca la IC-ul multifunctional ai niste condesatori (3 la numar) care memoreaza valoarea curentului de stingere la tub pe durata cursei inverse. Nu stiu acum pt multifunctionalul acesta specific care sint acei condesatori dar poti cauta in datasheet-ul lui. Daca acesti condesatori au probleme patesti ceea ce descrii tu.
  • 3 săptămâni mai târziu...
