TESSLA Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Buna ziua! Am primit tv-ul cu dunga orizontala pe mijloc. Tv-ul este model 21ls0ea7nf, cred ca sasiu leko 2165. Am suspectat baleiajul vertical si intr-adevar am gasit circuitul LA78040 ars, mai exact cu o gaura in el. In afara de circuit am mai gasit si doua rezistente micute carbonizate, este vorba de R451 si R452. Ce ar trebui sa mai verific inainte sa inlocuiesc piesele defecte? Multumesc! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Filtrajele pe alimentare....cam toti electrolitici din cadre!! Bineinteles si tensiunile debitate de sursa,indiferent ca este alimentat cadrele(LA78040) din sursa sau recuperate linii!!! P.S.-Sigur e LA87040..... sau LA78040?!?! Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 7, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2015 Greseala mea, am modificat, asa e cum ati zis. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Condul booster neaparat schimbat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 daca are sursa cu tranzistori si bv-ul se alimenteaza din sursa atunci trebuie schimbat 2sa1015 cu 2sa1013 din primar sursa Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 daca are sursa cu tranzistori si bv-ul se alimenteaza din sursa atunci trebuie schimbat 2sa1015 cu 2sa1013 din primar sursa modelul asta este cu STR-W6553A http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=6578.0 posibil si o schema ? http://www.elforum.info/topic/56406-probleme-tv-lustar/page-2 Link spre comentariu
