hpavictor Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Mda , eu astept ca regulamentul sa fie aplicat , iar genul asta de subiecte sa fie deschise doar la secțiunea de profil , nu aici . De aia aceasta secțiune a murit , creativitatea nefiind stimulată iar începătorii nu sunt indrumati către rubrica unde ar putea primi răspunsuri de la binevoitori . Aici nu sunt bine veniti , iar politica conducerii forumului de a-i tolera a dat rezultatele pe care le vedeti . Încă o data va felicit pentru faptul ca ati ales cantitatea in detrimentul calității ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Hai sa va dau un exemplu, o incinta Romaneasca IEI, incinta MELOMAN. Difuzorul de joase are 80Va/4 ohm, asa scria pe el. Difuzorul de medii are 40Va/4 ohm, asa scria pe el Difuzorul de inalte (tweeterul) are 50Va, asa scrie pe el. Care este puterea BOXEI? 80, 40, 50 sau suma lor? Link spre comentariu
Cortex Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 ce-a mai simpla metoda si la indemana oricui, pui boxa pe amplif, intrii pe Gogu si cauti "onlinetonegenerator" te duci la "432 hz..." si setezi o data 50 hz si dai play iar cu multimetru pus pe borna de iesire unde ai legat boxa masori tensiunea, dai volum pana aproape de distorsiuni ( atentie sa nu fie cele mecaine ale boxei iar testul sa fie cat mai scurt !! ), de obicei se aude mult mai diferit fata de un volum mic atunci cand incep distorsiunile !! mai scazi o idee din volum, doar putin ca sa ai semnal curat in difuzor , astfel afli tensiunea debitata de amplif , o notezi, aceeas treaba faci si la o frecventa de 100 Hz si notezi tensiunea , ( poti face si la 200 hz ) daca la 200 hz e mai mica ca la 50 hz ..iao pe aia mai mica in considerare, iar acu ca sti tensiunea o imparti la Ohmii boxei astfel aflii curentul iar curentul il inmultesti cu tensiunea : ca exemplu ai masurat ..sa zicem 15 volti si sti ca ai o boxa la 4 ohmi atunci : 15v / 4ohm = 3.75a !buuun.. 3.75a x 15v = 56.25 Watti, Daca boxa e de 8 ohmi, formula este aceeasi 15V / 8 ohm = 1.875 A , 1.875 x 15 V = 28 W, Atentie, astea sunt doar calcule aproximative cat sa iti faci o idee despre amplificator Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Testul folosind boxa ca sarcina nu este corect pt aflarea puterii maxima a unui amplificator decit daca ai caracteristica de impedanta a boxei. Impedanta unei boxe variaza foarte mult in domeniul audio. Boxa poate fi folosita totusi inseriata cu un rezistor de valoare mare (peste 100Ω) pt a monitoriza gradul de distorsiuni (in lipsa unui osciloscop) adica pt a gasi punctul de unde amplificatorul incepe sa distorsioneze iar ca sarcina trebuie sa se utilizeze tot o rezistenta de putere Link spre comentariu
Vizitator Alex Ionut Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Imi cer scuze ca ma bag asa...am si eu o intrebare o statie audio gemini p600 ce parere aveti este buna de ceva sau este pocnitoare .. Link spre comentariu
Vizitator Alex Ionut Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Deci se merita sa o iau ...in 350de lei ... si ca putere am inteles ca ar avea 4x150w asa este? Link spre comentariu
zal Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 (editat) Se vede treaba ca HelliosSun nici nu s-a obosit sa citeasca ditamai subiectul pe tema intrebarii lui. http://www.elforum.info/topic/7171-pot-masura-puterea-de-iesire-a-unui-amplificator/ Nici titlul nu e corect, e vorba de puterea debitata de un amplificator, nu de ''citi watti are''. Putina logica... Editat Iulie 7, 2015 de zal Link spre comentariu
claw Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 @DjLeco lumineaza-ne si pe noi . Unii producatori aduna puterile difuzoarelor si obtin puterea nominala a incintei . Dupa mine puterea unei boxe ar fi media aritmetica a puterilor difuzoarelor . Sau altceva : daca luam in considerare boxele Meloman alea pe 3 cai , probabil 60% din putere "papa" difuzorul de bass ,30% cel de medie si 10% tweeterul . Si acum tinzi sa crezi ca puterea incintei se calculeaza tinand cont mai mult de difuzorul de bass . Deci ? Link spre comentariu
Letcon Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 (editat) Care este puterea BOXEI? 80, 40, 50 sau suma lor? Nici una nici alta desi se poate aprecia ca fiind 80w.. Dupa mine puterea unei boxe ar fi media aritmetica a puterilor difuzoarelor . Nu mai scrie prostii doar ptr.ca dupa capul tau ti se pare ca ar fi bine... Mai jos aveti un raspuns mai tehnic tot de aici de pe forum. Comform lui Rod Elliott - ESP care a preluat un tabel din "LOUDSPEAKER ENCLOSURE DESIGN AND CONSTRUCTION" publicat by FANE., distributia de putere in functie de frecventa (pt 2 cai dar poate fi extrapolata foarte usor pt 3 cai) este urmatoarea: X-over Frequency (Hz) Power to Bass (%) Power to Mid+High (%) 250 40 60 350 50 50 500 60 40 1,200 65 35 3,000 85 15 5,000 90 10 Acesta este link-ul de unde am preluat si eu tabelul: http://sound.westhost.com/bi-amp.htm Ca sa ai 90 % din putere pe difuzorul de bas, frecventa unde trebuie taiat basul este de 5KHz, deci.... Daca e sa consideram un caz mai practic cu bas pina la 500Hz si tweeterul incepind de la 3000Hz, intre ele fiind mid-wooferul, distributia de puteri este: BASS (<500Hz) MEDII (500Hz-3000HZ) INALTE (>3000Hz) 60% 25%-30% 10%-15% dar mai depinde si de ce gen de muzica se asculta si cum se asculta....si este valabil in cazul sistemelor HI-FI de ascultat acasa. Daca ne referim la sistemele se sonorizari (power audio) suma puterilor nu va mai fi considerata ca putere totala instalata. De exemplu, daca e sa consideram aceleasi frecvente de taiere, si vrem sa avem o putere instalata de 1000W, pe bas trebuie sa avem disponibil peste 800W, pe medii in jur de 500-600W iar pe inalte vreo 200-300W si daca este sa calculam, suma totala v-a fi in jur de 1500-1700W dar sistemul se v-a considera de aproximativ 1000W. Oricum, in cazul sistemelor de sonorizare, nu se calculeaza neaparat puterile ci presiunea acustica ce poate fi generata in fiecare banda de frecventa, si care trebuie sa fie egala la orice frecventa. Editat Iulie 7, 2015 de Letcon Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Parca topicul era "Aflare wati amplificator" care asa cum observase cineva mai sus (Zal parca) nici macar nu-i scris corect .... Nu se discuta despre distributia puterii pe difuzoare.... Despre asta s-a discutat mai pe larg aici: http://www.elforum.info/topic/94508-cum-calculez-puterea-pe-incinta-cu-3-cai/?do=findComment&comment=1041151 Iar completarea lui Letcon este luata din acelasi topic si este cea de aici: http://www.elforum.info/topic/94508-cum-calculez-puterea-pe-incinta-cu-3-cai/?do=findComment&comment=1104957 As prefera sa veniti si cu alte idei in rezolvarea intrebarii din topic si pt cei care chiar nu au osciloscop...(nu-i cazul meu) deci nu pot sa ajut prea mult....... Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 (editat) La doua dintre amplifuri (facute de fabrica, etaj final bopolari) tensiuni de alimentare in gol +-39V, iar in sarcina maxima (la limita distorsiunilor) +-34,5V , admitem o cadere de tensiune pe etajul final de 2,5V , tot mai raman 32V. Aplicand formula avem 32 x 0,707 = 22,6V rms, rezulta undeva 60W/8ohmi. Cu toate astea amplifurile au (conform producatorului), 2x32W/8ohmi unul dintre ele, respectiv 2x35W celalalt. O sa caut pe cineva cu oscilo prin Giurgiu sa fac un test...dar sa nu ma jupoaie de bani Editat Iulie 8, 2015 de marius75 Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Pentru ca modalitatea descrisa sa fie cat de cat corecta se impune conditia ca etajul final sa poata fi dus la limita saturatiei, in practica rar se intampla asta deoarece majoritatea amplificatoarelor au aceeasi alimentare si la VAS, mai mult de atat, uneori exista filtre RC sau diode inseriate. Totusi ma surprinde faptul ca un amplificator cu alimentari de 39V in gol pe ramura, sa fie evaluat de producatior la doar 30W, fizic este imposibil sa se obtina atat de putin daca semnalul la intrare este suficient... Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 (editat) Semnal ii dau chiar prea bine, atinge maxim de volum (limita distorsiunilor) cu potentiometrul de volum la jumatate din cursa. Nu stiu ce sa zic...oricum eu n-am fost cu el la o masuratoare profi, doar am spus tensiunile de alimentare si la cat spune producatorul ca ar avea ampliful...este vorba in primul caz de JVC AX1, iar al diolea este Lorta 75Y-101. (ambele au tensiuni de alimentare asemanatoare). Am si amplifuri de 70W reali, dar alimentarea este de +-50V . Poate sa fie diferenta de clasa amplificarii...clasa A poate consuma mai mult decat clasa AB pentru aceeasi putere livrata la boxe...zic si eu... Apoi mai este clasicul amplif romanesc A350 , alimentare +-30V in gol, putere iesire 35W/4ohmi...si undeva la 20W/8OHMI...daca aplicam formula ar iesi cam 60W/4ohmi la acest amplif. Editat Iulie 8, 2015 de marius75 Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 AS2050, binecunoscutul amplificator Romanesc, din cate stiu este evaluat la 2x50W, si totusi am masurat la al meu dupa reconditionare ceva mai mult de 100W cu osciloscopul si sarcina pur rezistiva. Daca nu as fi fost sigur de ce spun, n-as fi postat aici, si te invit sa te documentezi prin lucrarile de specialitate, ai sa vezi ca lucrurile cam asa stau. Link spre comentariu
