manolo Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Buson ,este un dop din diverse materiale prevazut cu ghivent ,nu vad cum sa deschida la o anumita presiune sau temperatura. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 17, 2018 Autor Partajează Postat Mai 17, 2018 Domnule Manole este un buton de tablă care are un arc și o supapa și scrie pe el 1050 este de la un manitou mlt 731turbo și vă întreb ce semnifica acel scris Link spre comentariu
manolo Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Pune o poza sa vedem ce este ,sau intreaba vinzatorul de unde l-ai cumparat. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 18, 2018 Autor Partajează Postat Mai 18, 2018 Așa arată domnule Manole ma refer ce înseamnă 1050se deschide la un bar sau ce semnifica Link spre comentariu
manolo Postat Mai 18, 2018 Partajează Postat Mai 18, 2018 Dupa prima notatie LBS 15 =6,8kg ,poti verifica punind aceasta greutate pe supapa si vezi daca deschide. Link spre comentariu
validae Postat Mai 18, 2018 Partajează Postat Mai 18, 2018 Acea supapă e o măsură de siguranță pentru cazul în care apa ajunge la pragul de fierbere și presiunea devine periculoasă.La acea presiune supapa se deschide și eliberează presiunea suplimentară, ca să nu sară furtunele sau să se spargă radiatorul. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 19, 2018 Autor Partajează Postat Mai 19, 2018 Am înțeles ce înseamnă LBS dar G 1050 la ce se refera Link spre comentariu
manolo Postat Mai 19, 2018 Partajează Postat Mai 19, 2018 Dupa prima notatie LBS 15 =6,8kg ,poti verifica punind aceasta greutate pe supapa si vezi daca deschide. Link spre comentariu
manolo Postat Mai 19, 2018 Partajează Postat Mai 19, 2018 G1050 sint hecto pascali,presiunea atmosferica la care s-a facut etalonarea. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 19, 2018 Autor Partajează Postat Mai 19, 2018 Domnule Manolo mai pe înțelesul meu? Adică supapa deschide la 1bar ? Vă mulţumesc Link spre comentariu
manolo Postat Mai 19, 2018 Partajează Postat Mai 19, 2018 Nu ,ti-am spus cum verifici. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 20, 2018 Autor Partajează Postat Mai 20, 2018 Eu mă refeream la 1050 adică deschide la un bar nu Link spre comentariu
davidut5 Postat Mai 20, 2018 Partajează Postat Mai 20, 2018 (editat) La turisme de obicei au 1,4 bar, la utilaje pana in 1. Convert lb/square inch to bar 15 lb/square inch = 1.034213592 bar http://amveko.ro/sistem-racire-stivuitor/dop-radiator-manitou.html DOP RADIATOR MANITOU Disponibilitate: În stoc Fără Taxe: 42,00 € Cu Taxe: 49,98 € Inaltime totala- 27 mm; Dist- 50 mm; Latime- 11.5 mm; Diam valva- 23 mm; Diametru- 38 mm 1.05 Bar; Utilaj (orientativ) MANITOU MLT741 , Serie: 201696 Editat Mai 20, 2018 de davidut5 Link spre comentariu
