coborator tensiune aparat sudura
ptraian2
Daca sunt bobinate in ac. sens, situate pe coloane diferite, se leaga inceput cu inceput (sau sfarsit cu sfarsit)-nu conteaza cum este legat primarul, totul este sa fie inseriat bine.
Editat de vera
legarea in paralel a infasurarilor ce scot tensiuni identice se face inceput cu inceput si sfarsit cu sfarsit. e ca si cum ai bobina o singura infasurare din doi sau mai multi conductori.
La transformatorul in coloane - asa cum este cel prezentat aici- pentru punerea in paralel a 2 bobinaje identice bobinate unul pe o coloana si celalalt pe cealalta coloana ambele bobinate in acelasi sens, legaturile se fac inceput-sfarsit si sfarsit-inceput....daca bobinajele in cauza sunt pe aceeasi coloana se fac legaturile inceput-inceput si sfarsit-sfarsit...de asemenea se fac legaturile asa in cazul miezului magnetic din tole E+I....
hei, buna !
tocmai ce am terminat de facut prima bobina si am constatat ca nu pot sa fac deca 6-7 spire ceea ce inseamna undeva intre(1sipare/1volt) 6-7v iar atunci nu pot decat sa mai fac una de 6-7v si sale leg in serie.
ce spuneti va merge ?
hei, buna !
Da, poti incerca. Sa inteleg ca ai bobinat peste secundarul de sudura.
Ca sa fie clar, 2 bobine, bobinate in ac. sens, pe 2 coloane diferite-este ca si cum una este bobinata in sens invers (este rotita 180 grade), se leaga astfel:1-serie-inceput cu inceput (sau sfarsit cu sfarsit, este ac. lucru);2-paralel-inceput(1) cu sfarsit(2) + sfarsit(1) cu inceput(2).12-14 sp sunt suficiente pt. un robot de pornire. Vei avea cam 14V, pe care-i inmultesti cu 0,9 (tensiunea transformatorului in sarcina), din care scazi 1,4V (caderea de tensiune pe 2xSi-diode), adica 14X0,9-1,4=12,6-1,4=11,2V. Restul o sa cada pe cabluri.
