coborator tensiune aparat sudura
ptraian2
Complicatia ar avea rost, daca noul secundar, format din doua bobine inseriate, se poate bobina peste fiecare primar in parte. Astfel se obtine un cuplaj mult mai bun, respectiv o cadere de tensiune mai mica in sarcina. Exista la Alimentatoare, un topic despre transformarea unui aparat de sudura in robot, iar concluziile nu sunt chiar incurajatoare...Transformatoarele de sudura, sunt construite cu un cuplaj slab intre primar si secundar, pentru a se obtine o caracteristica puternic cazatoare a tensiunii de iesire. Adica e nevoie de o tensiune in gol de cca 60V, pentru amorsarea arcului electric, care scade insa la cca 20V, cat e tensiunea pe arc. La un robot, caderea de tensiune trebuie sa fie cat mai mica, adica doua caracteristici diametral opuse.
Editat de giongiu
Colegul @giongiu are perfecta dreptate. In caz contrar (daca nu poti bobina peste primar), vei bobina (peste secundar) pt. tensiune ceva mai mare (trebuie determinata experimental). La Dacia, demarorul este calculat pt. 9 Vcc (din cei 12V s-au sacazut caderile de tensiune pe rezistenta interna a acumulatorului si a instalatiei electrice pana la demaror).
Editat de vera
dl ptraian2, la schema din postul #11, desparte cele doua fire albastre, conecteaza doua diode catod in catod, iar anozii ii legi unul la un fir albastru, celalalt la cel de-al doilea fir albastru astfel din conexiunea celor doi catozi ai + si de pe firul verde ai - si nici nu inflenteaza partea de sudura. asa cum s-a spus mai sus prizele trebuiesc facute la acelasi numar de spire
sincer sa fiu eu cred ca ar merge si asa cum spuneti dumneavoatra  dar deocamdata eu nu am acele prize scoate din secundar .iar eu caut o modalitate cat mai simpa (usor de construit), si tind tot mai mult spre bobinarea a inca doua secundare legate in paralel si revin tot la intrebarea mea
dar ce ati spune daca nu m-asi opri la capatul primarului si a-si continua si peste secundar cu bobina respevtiva
Ai obtine o strutocamila, care poate functiona, daca determini experimental nr. de spire (adica bobinezi n spire, incerci in sarcina, mai bobinezi/scoti spire, samd).
Sunt curios daca iti permite fereastra sa mai bagi inca doua bobine cu grosimea conductorului destul de consistenta. Eu am modificat un traf de sudura in bara, din acelea mari in care si primarul e bobinat tot in bara, si l-am transformat si in robot scotandu-i priza la 14 V. Nu am cadere mai mare de 3 V si pornesc U650 fara baterie pe el. Acum fiecare cum crede de cuvinta ca e mai bine, eu vorbesc din experienta practica...teoria ca teoria...
Este arhisuficienta, ca robot e vorba de varf de curent, adica folosirea pe termen scurt, sincer 6 mm cred ca sunt de ajuns, dar cu cat mai mult cu atat mai bine. Poti incepe bobinarea secundarului cu bara de 10 pe care o ai, pentru o tensiune de 13-14 v, dupa care poti continua cu conductor mai subtire pentru sudura, asta ca sa te incadrezi mai bine in fereastra si sa nu ingrosi bobinele foarte mult, dar parerea mea este ca mai bine foloseai un conductor mai subtire pentru toata bobina, scoteai prizele pentru robot, si atunci cand le folosesti le pui in paralel, celelalte capete ramanand neconectate. Din cate am inteles primarul este in serie, asa ca mare grija la punerea in paralel a infasurarilor de tensiune mica, acolo trebuiesc facute in X, adica intrare cu iesire.
si inca o intrebare
daca o sa fac acele secundare peste primar pentru robotul de pornire , nu o sa imi afecteze cu nimic puterea de sudare cu secundarele originale ?
Editat de ptraian2
nu afecteaza. doar daca sudati si porniti in acelasi timp un motor. ceea ce nu cred ca este cazul. despre varianta in care doriti sa continuati primarul cu aceasta bobina pentru robot, riscati sa aveti faza de 220v la unul din capetele acesteia si nu prea este convenabil. cel mai bine daca aveti spatiu in carcasa bobinati in acelasi sens doua infasurari de 13-14v cu sarma de 6mm pe care le legati in paralel (inceput cu inceput, sfarsit cu sfarsit), daca nu, doua de 6-7v cu sarma de 10mm pe care le legati in serie (inceput cu sfarsit).
Absolut deloc, deoarece in momentul in care il folosesti ca robot , anulezi puntea de paralel, si astfel obtii doua bobine independente.
Nu are cum sa lege inceput cu inceput si sfarsit cu sfarsit deoarece primarule este inseriat. Practic le-ar pune in scurt asa. Trebuie inceput cu sfarsit.
