Tv Led Finlux 26F910
mercenarx
salutare!
am pe masa tv-ul asta cu sursa 17PW06-2 si placa logica MB62(FIN)
am gasit in sursa in scurt D320 iar dupa schimbare se aprinde led-ul de st-by , si ..cam atat
din telec nu ia nici o comanda.
am verificat tensiunile si am observat ca tensiunea de 12 V este 7,8 V
daca am decuplat placa logica (mufa PL200) , tensiunea este 12,3 V
are cineva vreo idee?
thx!
  • Răspunsuri 8
  • mercenarx
    5
  • dan cod
Zile populare
pai in schema zice ceva de 3A pe bara asta ..
deci ar fi un 4-5 ohmi , dar preventiv voi incerca cu 10 ohmi, ar fi ok?
Editat de mercenarx
sursa tine 12V pe o sarcina de 8 ohmi
...am verificat tensiunile si am observat ca tensiunea de 12 V este 7,8 V....
tensiunea este normala in st-by...
"defectul" era dat de telecomanda..
mai exact de baterii...una avea 0,7v iar alta 1,2v
ceea ce m-a indus in eroare a fost ledul martor al telecomenzii care functiona si cu bateriile consumate..
acest tv neavand nici un fel de butoane, singur cu telecomanda putea fi pornit
dupa schimbarea bateriilor tv functioneaza ok
Editat de mercenarx
de multe ori se intampla sa nu te gandesti la ceva extrem de banal
tv-ul a fost achizitionat de 2 ani , si ce ma mira ca telecomanda avea bateriile deja schimbate (cu no name , evident) si consumate (tot evident..)
