FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) Ok,eu asi zice ca totusi sa incercati cu o baterie buna (noua) si sa mai incercati si cu o alta sursa....dar sa nu o cumaparati sursa,doar daca aveti una asa de probe. Editat Iulie 5, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) Dacă o porniţi fără memorii şi fără placa video, doar cu procesorul, şi nu "ţipă" nimic in speaker, e clar defect super IO-ul. Defectat de sursă, bineinţeles... Editat Iulie 5, 2015 de Spitfire Link spre comentariu
gabot Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Dar monitorul este bun? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) Eu unul cred ca monitorul este bun.eu unul cred ca are ceva prob.....pe placa de baza ptr ca nu se aude nici beep-ul la pc-u in speaker. Editat Iulie 5, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
alexcristi Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 sursa este buna: corsair 400cx . oricum am testat apoi si cu alta sursa. monitorul este bun. am testat si cu alt monitor am pornit placa de baza fara rami si placa video si nu bipuie. am verificat apoi si speakerul pe alta placa de baza si este bun . Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 ce treaba are bateria cu ce zice el?daca nu are baterie cand il scoate din priza revine la setarile de fabrica daca poti sa incerci ram-ul si procesorul la alt pc sa fi sigur ca este bun atunci iati alta placa Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Da,dar o bateria CR2032 buna ati pus pe placa de baza? ce treaba are bateria cu ce zice el? Buna seara ! Imi pare rau ca va spun,dar eu am avut o situatie asemanatare cu o placa de baza....si fara sa-i schimb aceasta baterie nu a plecat pc-ul cum trebuie. Stima si respect ! Link spre comentariu
alexcristi Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 nu am fost sa cumpar inca baterie am testat si procesorul si ramii pe alta placa de baza. sunt bune. tot este testat. ramane placa de baza Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) cum adica nu pleca cum trebuie? eu am pc-ul cu bateria defecta daca il scot din priza sau se opreste curentul se reseteaza la default vezi ca pe plk mai este un conector cu 3 pini trebuie conectat acolo juperul csa altfel nu pleaca Editat Iulie 5, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) cum adica nu pleca cum trebuie? Adica imi dadea eroare...bipuia in speaker,dar numai stiu modelul placi de baza..si nici nu stiu cate bipuri dadea ptr ca este cam vechie povestea asta a mea.Dar oricum era o placa mai vechie....daca nu gresesc era pe socket lga771 sau lga775. Editat Iulie 5, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
alexcristi Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 am verificat bateria de bios cu multimetrul fara sa o ating cu mana si imi arata 2.87V. daca o tin in mana imi atata in jur de 1V. Emil 1986 : unde este pe placa conectorul cu 3 pini? sa ii pun jumperul Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Daca ar avea 2.87V,atunci nu ar fi o problema...trebuia sa mearga cu ea. Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) scriei biosul cu ultima revizie de la producator sau pune cel mai slab procesor pe care il suporta placa(vezi procesoare suportate)....daca biosul nu a fost upgradat niciodata s-ar putea sa nu aiba inscris codul procesorului deci sa nu-l recunoasca si sa nu porneasca.....am patit-o cu acelasi model de placa Editat Iulie 5, 2015 de zaharia valentin Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 nu stiu unde este pe plk ta dar la a mea este langa conectorul bios comfig si are 3 pini,daca pun 1-2nu da video 2-3 da video Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 Am una identica defecta de noua. Nu cumva se incinge sursa incercuita in poza?: Link spre comentariu
