Identificare problema Placa de baza calculator stricata
alexcristi
Am o placa de baza Asus P5N32-E SLI PLUS socket 775   https://www.asus.com/ro/Motherboards/P5N32E_SLI_Plus/
Porneste , se aprinde ledul de pe ea, coolerul procesorului si al placii video se invart la turatie foarte mare. Nu da semnal la monitor. Nu bipuie. Nu are condensatori umflati.
Porneste cu jumperul CLRTC pe pozitia 2-3 si pe pozitia 1-2 !!!!!!!
Sursa este buna(voltaje si amperaje bune, o sursa puternica), placuta ram buna, placa video buna, procesorul bun - sunt testate
vreo idee de diagnosticare a problemei ?
  • Răspunsuri 40
  • alexcristi
    15
  • FLORIN IORDACHE
    14
  • Emil 1986
  • Spitfire
Ati incercat sa-i dati un Load Optimal Default Settings ? Adica sa-i scoateti bateria de la bios pentru 2-3 min...iar pe urma sa i-o bagati inapoi bateria. Dar atentie: In astea 2-3 min.....nu trebuie sa fie cablu de alimentare bagat in priza.
Editat de FLORIN IORDACHE
Inca o mica intrebare am la dvs,daca ati verificat si bateria de la bios,adica daca are 3V ?
Eu zic ca trebuie sa fie jumperul pe pozitia 1-2 .
am verificat-o cu multimetrul are 1v. dar eu am luat-o de pe alt calculator care merge bine. oricum nu ar trebui sa porneasca si fara baterie?
Nu este obligatoriu sa nu plece de loc pc-ul fara baterie,deci eu asi zice ca sa incercati sa-i bagati o beterie noua...iar pe urma sa vedeti ce o sa mai zica pc-ul.
Multumesc pentru intelegere !
Toate bateriile CR2032 au cam 3,2V cand sunt noi(nefolosite rezista si 4-5ani)
Bine nu porneste video dar sunete, beepuri scoate cand porneste?
Acum am vazut ca nu da beep...e moarta
Editat de mila
nu scoate beepuri deloc
si ciudat este ca se invart ventilatoarele foarte tare de la procesor si placa video de parca sunt la 5000 de turatii
bateriile CR2032 cam ce perioada de viata au? folosite...
Dupa simptome, cel mai probabil integratul super IO -incercuit in poza cu verde-(ITE 8718F-S)defect.
CR2032 de marca buna (Panasonic, Sony, Maxell, Varta, Renata) au durata de viata de minim 10 ani puse pe o placa de baza curata, neprafuita/nevopsita cu fum de tigara, dar KTS(Kanguan)...2-3 ani.
Posted Image
Editat de Spitfire
