Vizitator Alin Alin_234357 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Buna, Am scos panoul unor lampi solare de gradina si le-am legat in serie rezultatul este de 49 V dar nu este in stare sa alimenteze nici un bec de 5 V legat direct la acel panou solar improvizat. Ideea era ca sa alimenteze o baterie auto de 12v dar daca nu este in stare cu un bec nu cred ca se poate nici cu bateria auto. Ce nu este bine in acel panou improvizat? Multumesc Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) Ai tensiune, dar nu ai curent. La legarea in serie, tensiunea este suma tensiunilor "celulelor solare", dar curentul ramane tot cel generat de cea mai "slaba" celula (probabil cateva zeci de miliamperi). Inserierea celulelor de tip diferit nu este indicata. Cea (cele) cu suprafata mai mica va limita curentul intregului sir. Curentul generat este proportional cu suprafata celulei; ai nevoie de celule cu suprafata mai mare. Pe bec ar trebui sa scrie curentul necesar (sute de mA sau mai mult). Editat Iulie 5, 2015 de Ticu Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Aria celulelor este foarte mica si pot da un curent prea mic pentru a aprinde un bec cu incandescenta. Am vazut in poza un multimetru. Trebuie masurat curentul de scurtcircuit pentru fiecare celula (la soare). Curentul de incarcare a acumulatorului poate fi cam jumatate din curentul de scurtcircuit. Se fac doua grupuri de celule, unul cu cele de curent mai mare si unul cu celelalte, iar grupurile se leaga in paralel. Astfel curentul de scurtcircuit va fi mai mare. Un acumulator auto de 50 Ah se va incarca cu 50 mA in 1000 de ore si cu 5 mA in 10.000 de ore. Depinde de celule. Link spre comentariu
Untold Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 (editat) Cu celulele alea iti poti incarca doar un telefon mobil, mp3 player, ceva device de genul, ce necesita curent mic de incarcare, nu o baterie auto care necesita min 4,5A , depinzand de capacitatea ei... Eu din doua celule din alea inseriate ( de la lampi de gradina cu 2 acumultaori!), un LM7805 si doi cond. de 10.000uF/25V mi-am facut incarcator pt tel mobil, in soare puternic il incarca in cam 5-6 ore. Alin Alin, in ce clasa esti? Daca ai trecut de a zecea, ar fi trebuit sa stii lucrurile astea pana acum (teoretic)........... Editat Iulie 7, 2015 de Untold Link spre comentariu
Vizitator Alin Alin_234357 Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Multumesc de lamuriri. O sa raman atunci doar la incarcare de telefon este ok si pentru asta. Untold, acuma le stiu Link spre comentariu
calul Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Ca sa poti inarca un acumulator de 12v pentru auto , trebuie sa generezi , cu fotocelulele din lampile de gradina , minim 15v si 2A . Adica legi in serie citeva celule pina obtii minim 15v pe aparat ( cam 6 bucati ) . Pentru a obtine un curent de circa 2A , va trebui sa legi in paralel 40 de serii de cite 6 celule . Deci , in total , iti trebuie cam 240 de celule fotovoltaice pentru a putea incarca bateria de masina de la soare. Aceste 240 de celule trebuiesc ampasate pe un panou rigid ( sticla / metal / plastic ) si bine hidroizolat . Principial asa sunt construite panourile fotovoltaice industriale . S-ar putea sa - ti fie mai comod sa cumperi unul gata facut , costurile fiind cam aceleasi . Bafta ! Link spre comentariu
