bubusmecherul Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 am primit acest tv nei,cu sasiul indiana 200,se aprinde ledul rosu,apas pe p+ si ledul asi mai pierde din intensitate,dar nu porneste,am pe finalul lini 116v,si se incalzeste si o rezistenta TP13 4W/5,ce sa mai verific,va rog. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Dumnezeule!!! TP13 este punctul de test 13. Mai mult ca sigur ai trafo linii dus, este un defect tipic. Desi tensiunea trebuie sa scada la aprox 70v. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Daca se incalzeste rezistenta ... TP13 , e grav ! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Poate ia foc.Eu banuiesc ca se si aude zgomotul specific la I200 cand e traful linii defect cand face ca motocicleta pastrand proportiile. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 nu se aude nici un zgomot,un raspuns concret ar fi bun,de la cineva,va rog. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) tranzistoru driver Q601 se alimnteaza dar ic100 TDA8305A se alimenteaza cu 12v in pin7 Editat Iulie 5, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 verific,si revin. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 poate totusi porneste si nu ai rastru,filamentul se aprinde? Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 bubusmecherul Titlu membru Membru avansat Membru din 27 mar 2010chiar nimic nu se lipeste de tine ? tv-ul asta are o singura tensiune ? ai luat schema ? te-ai uitat pe ea ? poate totusi porneste si nu ai rastru,filamentul se aprinde? la 116V ori e reglata prost tensiunea de baza - prea jos ori prea sus si este pornit .... ori aparat masura defect on-of face procesorul ? LM317 ? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) pe pinul 7 am 2,2v,iar pe Q601 0,678v,ce sa mai verific.nu am rastru si nici sunet si nici tubul nu se aprinde[filamentul] Editat Iulie 5, 2015 de bubusmecherul Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) pe pinul 7 am 2,2v,iar pe Q601 0,678v,ce sa mai verific.nu am rastru si nici sunet si nici tubul nu se aprinde[filamentul] ai citit mai sus ? vezi pe schema de unde vine alimentare in pin 7 din sursa nu iese decit 116V ? uneori sint lipituri reci la sursa 12V - in schema sub sursa ai si ce te intereseaza poate ar fi timpul sa-ti dam undita , nu pestele Editat Iulie 5, 2015 de naetv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) in ic803 LM317 este 12v? intrun capat trebuie sa fie 16v si in celalalt 12v la care duce la TDA8305 Editat Iulie 5, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 in ic803 LM317 este 12v? intrun capat trebuie sa fie 16v si in celalalt 12v la care duce la TDA8305 lasa-l sa se uite si pe o schema Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 intrun capat am 19v si in celalalt capat nu am nici o tensiune,conform schemi trebuie sa fie pe r108 12v,ce alimenteaza pinul 7 al TDA8305,dar pe r108 am 26v,care ar trebui sa fie 12v,ce sa mai verific. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 verifica tranzistoru Q809 sa nu fie in scurt Link spre comentariu
