geopop Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 va salut! am acest tv la reparat ,initial nu pornea bo[lipsa cda final]l-am rezolvat,dar acum are imagine redusa pe oriz si putin pe verticala.tens bune .este 11AK37-11, cu st92t195D7B1/eticheta T3x405/24co8/st2248h.nu reusesc sa intru in MS .am incercat cu 4725,6568,6483,dar nimic.va rog sa ma ajutati cu MS sau un soft ptr memo.mersi! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Ati incercat cu menu 4725 ? Link spre comentariu
geopop Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 da ,am incercat 4725,nimic! Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 da ,am incercat 4725,nimic! Ati incercat butoanele de la telecomanda : menu si 4-7-2-5 , pe fiecare in parte ? si 4725 cu meniu inainte ? de doua ori ati spus 4725 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) Ok,atunci incercati si cu aceste dump-uri. Dar apropo cu un dump nou ati incercat ? Aaaa.si mai incercati si telecomanda daca este functionala 100% . VESTEL 11AK37.rar 11ak37 service code.pdf Editat Iulie 5, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Incearca tasta albastra apoi 4725 Link spre comentariu
geopop Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 am facut menu 4725,tasta albastra 4725,dar refuza sa accepte.o sa incerc maine cu dumpul de la dom florin.multumesc frumos! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Dar telecomanda ati verificat-o ? Adica daca este functionala 100% asa cum v-am mai spus si mai sus . O zi minunata va doresc ! Link spre comentariu
geopop Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 sigur dom florin ,am verificat-o si e perfecta,am mai incercat si o tel 909y.fac toate comenzile,menu cautare ,etc.in service nu intra .incerc maine cu un dump de la d-tra.si va informez .multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 incercati volum la minim dupa care menu 4725, sau ELENBERG 21D77 CPU: ST92T195D7B Log into the service mode: Press the remote control - (Menu) - (AV) - (ANAL), sorting the menu button OK. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 Dac este 11AK37 este vestel si intra cu meniu sau instal 4725.Clar ceva nu e ok acolo. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 dupa denumirea procesorului cred ca este ceva diferit fata de procesoarele vestel,probabil ca este un chassis vestel cu procesor personalizat,vestel foloseste ST92195C7B1 pe cand acest tv st92t195D7B1 ,ori a fost schimbat acest procesor ori asa a plecat din fabrica,si nu cred ca clasicul menu4725 va da rezultate Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 D7B1 sunt procesoare scrse(deci blankuri scrise apoi cu diferite softuri) deci pot fi intalnite in multe Tvuri diferite. Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 din ce stiu , waltham a folosit sasie vestel standard , poate a mai fost inlocuit geopop ne poate spune daca se vede ca ar fi schimbat Link spre comentariu
geopop Postat Iulie 6, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2015 s-a rezolvat prin schimbarea procesorului,luat din altul cu memo.acum primeste MS din menu si 4725.va multumesc! Link spre comentariu
