larbaloo Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Buna ziua ! Am cumparat un kenwood ra 150 defect care cineva a incercat sa il repare si cam defrisase prin el si dupa ce s-a jucat Dorel ( adika eu) cu el si am rezolvat problemele cele simple (schimbat trz. finali , cateva zeci de lipituri reci cateva la procesorul de pe placa frontala... etc) acum se prezinta satfel: in protectie , cu toate ca sarind de releul de la iesiri si cupland sarcina amplificatorul merge foarte bine , am facut probe de ore intregi de functionare si ok (posibi ca trz-ul care comanda releul de iesire sa fie comandat de procesorul de pe placa frontala si de acolo sa primeasca ceva eronat?) o alta problema , la pornire nu se aude nimic sau ceva foarte slab timp de 1-2 minute apoi ceva distorsionat la un volum foarte mic care in timp de inca 2-3 minute creste progresiv , ca dupa alte apx. 2min sa se auda clar si puternic. ce anume sugerati? multumesc Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 ati verificat /schimbat conzii electrolitici?. ce tensiuni aveti si cum variaza ele in timpul pornirii....pana ajunge sa se auda clar? Link spre comentariu
larbaloo Postat Iulie 6, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2015 Domnule catalin , am scris cam ce am facut. Este un circuit integrat intre selectorul de imputuri si etajul final IC4 care este un TDA 7466 care se ocupa de vol electric , pe el il banui ca face figuri , dar are o padure de condensatori , ce sa fac sa ii schimb pe toti? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 asa se comporta un cond devalorizat si in timp isi mai revine putin ic mai greu sa faca asemenea defect Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 o alta problema , la pornire nu se aude nimic sau ceva foarte slab timp de 1-2 minute apoi ceva distorsionat la un volum foarte mic care in timp de inca 2-3 minute creste progresiv , ca dupa alte apx. 2min sa se auda clar si puternic. ce anume sugerati? multumesc Pai chiar asta e problema principala!!! El merge cu releele de iesire strapate asa cum spuneti mai sus....deci NU bine!!! Ceva tensiuni de alimentare ati masurat? Pe ambele canale aceeasi problema?! Link spre comentariu
larbaloo Postat Iulie 7, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2015 (editat) ambele canale merg la fel in felul descris anterior , adica bine dupa 6-8 minute de la pornire. Bine inteles ca aveti dreptate, voi lua la masurat tensiunile de alimentare si la pornire si dupa isi revine , eventual am sa incep sa scot din condensatori ,sa ii masor si ce gasesc devalorizat sa schimb . oricum multumesc pentru pareri ! Editat Iulie 7, 2015 de larbaloo Link spre comentariu
