defect sasiu 11ak36-A2
ionutz1985
  • Răspunsuri 24
  • ionutz1985
    12
  • Florinel TV
    5
  • dan cod
  • FLORIN IORDACHE
Zile populare
nu se incalzeste deloc finalu
am testat in mare ce inseamna baleiaj vertical.pe iesirea bv am 2.7v cu bobina scoasa iar daca o conectez inapoi
am 2..3 milivolti e corec sa fie asa ? as dori tensiunea reala pe iesire vertical ca in schema nu este notata acea tensiune.multumim.
a fost chiar cumsacade acest integrat .bobina de deflexie avea rezistenta ohmica de 600kohmi pe verticala.
am schimbato cu una din recuperari si tv-ul functioneaza in mod normal.nu mam gandit sa fie asa de enervat cu acea deflexie. multumim pentru ajutoru acordat si o seara excelenta tuturor sanatate.
eu cind banuesc deflexia pun sasiul pe alt tub si ma dumeresc repede
mai mult ca sigur e dusa bobina defelexie,va recomand sa o dati jos ,,,pozati,, pozitia inelelor de convergenta inainte de toate,daca o dati jos uitativa pe interiorul ei si veti vedea unde este strapunsa,daca este data jos din timp mai sant sanse de refacere a traseelor si scapati si cu bu ok,daca mai este tinuta mult se va carboniza mai tare si nu va mai putea fi recuperata
Editat de iuliantv
