ionutz1985 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 salutare tuturor. am gasit baliajul vertical tda8174 defect si vrea sal inlocuiesc cu tda1771 ca nu dispun de originalul .trebuie ceva modificari ca difera capsula la acest ci tda1771 multumim . Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Nu trebuie nimic modificat daca are loc in placa.Dar ai TDA1771 bun?ca asta e marfa rara acum.Greu de crezut. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 incerc sa vad. ideea este ca pin 11 ce fac cu el ? ca tda1771 are numai 10. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 pai vezi ca tda8174 pinu 5 este neconectat Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 este conectat in placa la plusu lui c641. datim exact cum se pune acest integrat daca ati mai pus cu aceasta varianta nas vrea sa pun la voia intamplari. multumim. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Are loc pe placa pentru TDA1771? daca nu eu te sfatuiesc sa cumperi originalul. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 configuratia este pentru tda8174. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 uite asa vine montat TDA1771 TDA8174 pin1 pin1 pin2 pin2 pin3 pin3 pin4 pin4 pin5 pin6 pin6 pin7 pin7 pin8 pin8 pin9 pin9 pin10 pin10 pin11 bafta TDA8174.pdf Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 am pus integratu tda1771 si apare imaginea 10cm pe jumatea ecranului tensiune este de 26vcc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 intra in service si vezi daca se mareste Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 nu am telecomanda originala. pot sa scimb memoria pentru o proba? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Incercati cu acest dump. 11ak36a2.rar Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 merge cu o telecomanda de 11ak56? si care este secventa de service pentru a avea acces de pe telecomanda. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) Daca nu ma insel eu,eu cred ca ar trebui sa mearga cu urmatoarele tel...... : 1040,1940,2040 etc....la acest sasiu 11ak36-A2 . Iar in service menu se intra cu urmatoarele taste : tasta Menu (iar apoi) 4725 . Editat Iulie 5, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 acesta este defectu. Link spre comentariu
