Tv Samsung cu probleme
Salutare meseriasi. Am pe bancul de lucru un tv marca Samsung care se manifesta astfel:dupa ce il pun in priza porneste imediat fara P+ sau P- apare imagine  corecta  pentru 2 secunde  si tot asa in continuare . Tensiunile in momentul care se stinge imaginea scad 2,3 v. Am suspectat tubul cinescop si am alimentat filamentul separat insa defectul persista , va rog daca se poate sa-mi dati o idee de unde ar putea proveni acest defect. Procesor Micronas MSP3411G B11  5164. JB MH F. memorie 24WC16P . BV LA7845.
Tub K A68QCP693X800
  • Răspunsuri 9
  • naetv
  • spyry
  • dan-a2
  • nostrom
Zile populare
Tub K A68QCP693X800
mai cauta procesorul - si asta este un procesor , dar pentru sunet si atit
"Tensiunile in momentul care se stinge imaginea scad 2,3 v." - tensiunile e una singura , dar care ? ce sasiu este ?
Scuze ,procesorul se afla pe un modul in partea dreapta linga tuner SDA555O M si pe langa el mai sunt siinca 2 integrare SMD ca si procesorul pe care scrie CX21650 si cred ca proc video VSP9402A.
TV marca Samsung model CW29M226TNXXEC; SDIHU   MST  X800 ; pe modulul pe cae este pus procrsorul scrie AA95-033CGF   F-BOX 05.3.O7.Pe trafo linii scrie  FFA61815L.
poate esti mai atent la ce scrii !!!! si ai verificat daca schema corespunde ? si tensiuni sursa ?
pe placa nu scrie ce sasiu este , intre pinii trafo linii ?
