Motor trifazic 0,75 Kw
voicu85
Va salut detin un motor trifazic de 0,75 kw  pe care doresc sa il pun pe un strung Tos mn80 ,dar nu cunosc toate firele care ies din el,
motorul va fi montat pe un convertizor de frecventa intrare 1x 220 si iesire 3x 220.
cunosc urmatoarele fire W,Z,V,Y mai sunt inca doua dar nu stiu cum trebuiesc legate,o sa revin si cu o poza, multumesc anticipat
Poze cu motorul
  • Răspunsuri 6
  • voicu85
  • daniel_88
  • 89-CEC
  • flomar60
Scuze, asa am inteles din primul post, mea culpa :rade: . Daca nu le ai separate intrarile si iesire (adica 3 cu 3), e un pic mai nasol.Trebuie sa folosesti o baterie sau o sursa de tensiune relativ mica (3-6 V), alegi firele cu un multimetru setat pe continuitate, le separi trei cate trei, dupa care conectezi sursa de tensiune la capetele unei bobine (adica intre firele unde ai continuitate), si tot cu multimetrul cauti pe celelalte bobine in functie de polaritate intrarile si iesirile, cele cu + le marchezi de exemplu ca fiind intrari si celelalte iesiri. Repeti procedeul pentru fiecare bobina. Dupa ce sti care sunt intrari si iesiri, poti alege steaua, unind trei fire (care sunt fie intrari, fie iesiri, nu conteaza), si pe cele trei care ti-au ramas legi fazele de alimentare. Bafta.
Am uitat sa precizez, ca multimetru e bun unul analogic, cu ac, iar bateria nu o tii conectata, doar dai impusluri scurte, iar polaritatea ti-o indica sensul de deplasare a acului.
Editat de daniel_88
