Problema tranzistori de putere la o sursa liniara
Mishu_17
Păi stai puțin că nu ne înțelegem . La postul #20, la pct. 1 și 3 zici că ai 24V cu 6A . Acolo vreau căderea pe R6 .
Încă o dată . Detalii - chiar redundante de fiecare dată - spune tot ce schimbi , tot ce modifici . Spune clar la care situație   te referi .Eu nu văd de aici ....
  • 6 luni mai târziu...
Am revenit la schema cu TL431 si am vazut pe osciloscop ca am un riplu foarte mare, de 50mV, cu o sarcina de 5A la 25V.
Am conectat un condensator 4.7uF/50V in paralel pe TL431 si am observat ca riplul a scazut, iar rezultatele sunt in pozele de mai jos:
Riplul pe TL431 (intre pinii A si K):
http://i63.tinypic.com/n2xrup.jpg
Riplul pe iesirea sursei:
http://i67.tinypic.com/2lu9i0y.jpg
Setarile osciloscopului 5mV si 2milis in prima poza si 5mV si 1milis in a doua poza.
Este corect ce am facut ?
LE am folosit si 2 rezistente de 1k in paralel in katodul lui tl431, in loc de o singura rezistenta de 1k (2 rezistente de 1k in katodul lui Tl431, exact ca in schema atașată).
Editat de Mishu_17
2n3055 x4 pe doua rad. de 400cmp.la scurt, tin 10A si 24V timp de aprox .3 min.ajung rad. la 60 grd. (o sursa facuta in1982 cu 723 cu reglaj de tens. si curent) va recomand 723 ,batrin si bun.
Pana la urma am pus rezistenta din catodul lui TL431 de 330 ohmi, pentru a permite un curent de 1,8mA prin TL431, pentru ca in datasheet spune ca este necesar un curent minim de 1mA.
Am incercat sa pun in locul rezistentei incadrate cu rosu o valoare mai mica decat 100 ohmi (pentru a avea disponibil mai mult curent pentru baza tranzistoarelor de putere), dar mi-a aparut pe osciloscop din nou riplul acela urat. Si cand apare riplul acela urat, daca pun pe 0.1uS osciloscopul atunci imi apare un semnal sinusoidal. Din ce cauza se intampla acest lucru ?
LE: am actualizat schema. In locul tranzistoarelor 2N3055 am folosit 6xTIP35 si in locul lui R6 am folosit 2x0.1R in paralel
Editat de Mishu_17
