dan cod Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Merge 100% TDA8361,TDA8362,TDA8362B,TDA8362c. Link spre comentariu
petrenou Postat Iulie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2015 Asta care il am este cu 3y,merge si asta Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 ACOLO TREBUIE SA MEARGA Link spre comentariu
petrenou Postat August 5, 2015 Autor Partajează Postat August 5, 2015 Am schimbat tda8362 si tot asa face cu deosebirea ca imaginea se ingusteaza pe orizontal si pe vertical. Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 TDA8362 fara terminatie ai pus?Alimentarea cu 8V e ok? Link spre comentariu
petrenou Postat August 5, 2015 Autor Partajează Postat August 5, 2015 Am deconectat rgb si i-am injectat semnal r de la alt tv si tot asa i-mi apare cursa inversa si imaginea intunecata dar era si desincronizata dar asta deoarece primeste de la alt tv.Nu ar putea fi defect tda6103?As putea sa pun tda6107 ca de asta am? Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Nu am inlocuit niciodata nu stiu ce sa zic Link spre comentariu
petrenou Postat August 11, 2015 Autor Partajează Postat August 11, 2015 Am schimbat si finalul video si tot asa face Link spre comentariu
dan cod Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Pe osciloscop se vede componentele R,G,B la iesirea din jungla?TDA8362 nu e o jungla pretentioasa Link spre comentariu
ovy83 Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 filtrajul este bun pe alimentarea 200v? blinderul lucreaza? Link spre comentariu
petrenou Postat Septembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Am vazut pe net aparat de masura care genereaza semnal dreptunghiular ut20b.As putea sa introduc acel semnal la intrarea in finalii video sa vad daca defectul este in partea de finali videa sau este in cealalta parte sau daca exista ceva kit pe care sa-l folosesc in acest mod? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Eu nu am incercat asa ceva niciodata semnalul R,G,B e complex cine a vizualizat stie asta. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 mai bine pune o poza sa vedem si noi Link spre comentariu
