alex26 Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Acest tv este in protectie, nu am nici standby. Sursa este cu hibridul DPM 001TIA. Tensiunile sunt foarte mici. De exemplu B+ in loc de 133v am tensiune variabila intre 18 si 22V tensiunea de 45V am 21V tensiunea de 12V am 3,4V. Nu am gasit nimic suspect inca doar dioda de pe bara 133V D835 intrerupta, dar am lasat fara, si nimic. Atasez link schema. http://elektrotanya.com/daewoo_cp005_chassis_tv_sm.pdf/download.html Circuitul hibrid nu il suspectez ca fiind defect. Poate ma ajutati cu o solutie. Va multumesc. Editat Iulie 4, 2015 de alex26 Link spre comentariu
alex26 Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Am scos si I805 care este STV8131 din circuit sa vad daca apar celelalte tensiuni dar degeaba. Tranzistorul final si mosfetul din sursa sunt ok. Editat Iulie 4, 2015 de alex26 Link spre comentariu
alex26 Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 DPM-ul l-am dezlipit si am verificat cei 2 tranzistori din primar si diodele si erau ok, piesele fiind dezlipite din circuit, am banuit ca ar fi ok., dar cine stie. Link spre comentariu
cristronic Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Optocuploarele si TL431 din hibrid,trebuiesc verificate.Daca D835 a fost defecta,e clar ca sursa a debitat tensiuni mult mai mari. Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 schimba DPM-ul.....este pacatos rau Link spre comentariu
alex26 Postat Iulie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2015 Am schimbat atat optocuploarele cat si tl431, dar degeaba. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 Am zis si eu asta. Link spre comentariu
