allez001 Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Buna ziua, Am achizitionat acest Kit amplificator audio stereo AD2090 dar nu imi functioneaza. Am impresia ca sta in stand-by deoarce singurul LED pe care il are palpaie. Cred ca acel LED ar trebui sa stea aprins continu. Ca alimentare folosesc un traf 2X 12V si 3000mA Am mai avut kit-uri audio ... la altele trebuia facuta o punte pentu a iesi din stand-by. Asta nu am vazut sa aiva asa ceva ... O zi frumoasa si multumesc anticipa t!!! Specificatii: Tensiune de alimentare: 2 X 20V ACPutere RMS: 2 x 150WRaspuns in frecventa: 20Hz – 30KHzRaport semnal/zgomot: 80dBcondensatori de filtraj: 2x6800uF 50VFinali: 2 X 2SC3858 2 X 2SA1494T.H.D: 1%Dimensiune:255 x 183x 67mm Schema nu am la el :( Editat Iulie 4, 2015 de allez001 Link spre comentariu
zal Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Tensiunea e prea mică, nu va conecta în veci releul, chiar dacă ampliful va funcţiona cît de cît, fără vlagă şi hîrîit. Schema e total simetrică, cu ceva muncă se poate perfecţiona. Editat Iulie 4, 2015 de zal Link spre comentariu
allez001 Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) da dar 12 x 2 = 24 V iar dupa condensatorii de filtraj trebuie sa ajunga undeva la 36 V, sau cel putin asa ajungea dupa redresare cu condensatori de 10000uF stiu asta pt ca inainte l-am folosit la alta aplicatie , amperajul stiu ca e mic.... dar deocamdata nu am altul. Si macar 25W cred ca ar trebui sa duca masurat cu multimetru AC direct la bornele traf. ( fara punte ) am 24 V , Pe hartiuta kit-ului am AC power 26V-28V. Oare sa nu mearga pentru 2V Editat Iulie 4, 2015 de allez001 Link spre comentariu
turcu_dan Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 In instructiuni ai minim 26 AC, asta insemnand undeva peste 36Vdc simetric. Nu ai suficienta tensiune pt alimentare. Link spre comentariu
zal Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) 12Vca redresat şi filtrat dau vreo 16V curent continuu, deci alimentezi doar la +/-16V ampliful în loc de minim +/-30V. Releul e de 24Vcc. Acolo trebuie alt traf. Sper că nu ai crezut în reclama cu 2x150W. Editat Iulie 4, 2015 de zal Link spre comentariu
claw Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Alimentarea acelui kit este SIMETRICA . Din cate am inteles traful tau are 2x12Vac in secundar . Din 2x12Vac se obtin cam +/-16Vcc. Pai la tensiunea asta nici nu il misti ,cum a spus si @Zal . Din cate vezi si tu in specificatiile pe care le-ai dat iti trebuie un traf cu doua infasurari secundare de minim 20Vac (sau 2x20Vac) . La 2x20Vac se obtin cam +/-25-26Vcc . Link spre comentariu
allez001 Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Multumesc ! Atunci am sa caut alt traf. Sa vedem daca gasesc , deocamdata nu am gasit pe net decat toroidale la 2x25V si astea sunt scumpe. Editat Iulie 4, 2015 de allez001 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 12Vca redresat şi filtrat dau vreo 16V curent continuu, deci alimentezi doar la +/-16V ampliful în loc de minim +/-30V. Releul e de 24Vcc. Acolo trebuie alt traf. Sper că nu ai crezut în reclama cu 2x150W. aveti mare dreptate dle.zal si eu sunt foarte greu de convins cu scheme de enspe mii de wati.de fapt eu ma iau dupa tensiunea de alimentare si asta spune totul despre puterea pe care o va scoate, Link spre comentariu
allez001 Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Sigur ca nu ma gandeam ca va scoate 150W .... cand l-am cumparat m-am gandit la calilatea sunetului Da m-am uitat pe releu 24VDC Problema este unde gasesc traf. Editat Iulie 4, 2015 de allez001 Link spre comentariu
allez001 Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 Care m-ati sfatui sa folosesc pe acesta http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/trafo-toroidal-150va-2x24v-p-4600 sau pe acesta http://www.adelectrocom.ro/product_info.php/products_id/2156 ? Link spre comentariu
Dominicue Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Care m-ati sfatui sa folosesc pe acesta http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/trafo-toroidal-150va-2x24v-p-4600 sau pe acesta http://www.adelectrocom.ro/product_info.php/products_id/2156 ? Ca solutie de compromis ar merge traf-ul din al doi-lea link, cu bataile de cap de rigoare ... ecranare / amplasare in carcasa etc etc . Totusi ar fi de preferat un toroidal putin mai fortos, de exemplu un 2x26Vca - 500VA Editat Iulie 4, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
zal Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Personal, as refolosi cablajul ptr o schema simetrica consacrata, clasica. Link spre comentariu
allez001 Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 Am achizitionat o sursa pe masura .... tot ce pot sa spun e ca suna bine ... sunt multumit Calitatea sunetului e buna ... si finalii astia se gasesc ;) ... se pot schimba :) Link spre comentariu
maxente Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 Cu ce sursa l-ai alimentat ? Pune si o poza cu ea Link spre comentariu
allez001 Postat August 9, 2015 Autor Partajează Postat August 9, 2015 Un traf toroidal 2x26 VAC ... 2.08 A .... asta scrie pe el Link spre comentariu
