Emil 1986 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 nu glumeste,asa ii zice https://www.google.ro/search?q=Pasta+decapanta+100g&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=D-eYVdibO8WUsAH3hYPoCA&ved=0CCYQsAQ&biw=1600&bih=1040#imgrc=_ 1 Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 (editat) eu vad ca pcb-ul este invers, nu cumva nu a fost scos in oglinda? la cum ai facut cablajul piesele trebuiau puse pe partea cu cablajul Editat Iulie 14, 2015 de dzyk2000 Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 ai dreptate tu!! Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 cu siguranta, primul facut de mine a fost identic si nu a mai fost bun tda-ul. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iulie 15, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2015 Nu inteleg ce vrei sa zici? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 ai pus pinul 1 in locul pinului 14 daca vrei sa folosesti cablajul monteaza tda-ul pe fata cu traseele dar cred ca acel tda este ars Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iulie 15, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2015 ai pus pinul 1 in locul pinului 14 daca vrei sa folosesti cablajul monteaza tda-ul pe fata cu traseele dar cred ca acel tda este ars Mi-am comandat ieri un integrat si o sa fac alt kit. atatea tda-uri o sa ard pana imi iese. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 Nu inteleg de ce nu iei direct kitul asamblat, cred ca ai face economie mai mare...parerea mea. Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iulie 15, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2015 Nu inteleg de ce nu iei direct kitul asamblat, cred ca ai face economie mai mare...parerea mea. Am deja unul in punte,dar mai mare satisfactie am daca e facut de mine... daca intelegi ce vreau sa zic Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 Eu inteleg foarte bine ce vrei sa zici, e vorba de satisfactia lucrului facut de tine. Sunt perfect deacord, dar totusi cu pistolul de lipit va fi cam greu sa faci niste lipituri bune la pinii TDA-ului, ei fiind foarte apropriati. Investeste intr-un letcon, mic, de 60 W, si fa niste lipituri de proba pana iti ies calumea. Foloseste colofoniul (sacazul), il topesti cu letconul si il picuri pe placa in locul unde vrei sa faci lipitura, si ai sa vezi diferenta. Colofoniul il poti dizolva si in alcool izopropilic, faci o pasta mai groasa cu care pregatesti cablajul inainte de lipirea componentelor, plus ca protejeaza si stratul de cupru , si te ajuta pe viitoarele interventii asupra montajului. Bafta. 1 Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iulie 15, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2015 Eu inteleg foarte bine ce vrei sa zici, e vorba de satisfactia lucrului facut de tine. Sunt perfect deacord, dar totusi cu pistolul de lipit va fi cam greu sa faci niste lipituri bune la pinii TDA-ului, ei fiind foarte apropriati. Investeste intr-un letcon, mic, de 60 W, si fa niste lipituri de proba pana iti ies calumea. Foloseste colofoniul (sacazul), il topesti cu letconul si il picuri pe placa in locul unde vrei sa faci lipitura, si ai sa vezi diferenta. Colofoniul il poti dizolva si in alcool izopropilic, faci o pasta mai groasa cu care pregatesti cablajul inainte de lipirea componentelor, plus ca protejeaza si stratul de cupru , si te ajuta pe viitoarele interventii asupra montajului. Bafta. o sa folosesc la kitul urmator pasta decapanta. Link spre comentariu
maryuss2011 Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 si cauta un cablaj la scara 1:1 in OGLINDA Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iulie 15, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2015 si cauta un cablaj la scara 1:1 in OGLINDA Am cautat da nu gasesc. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 15, 2015 Partajează Postat Iulie 15, 2015 http://static.elitesecurity.org/uploads/3/1/3194328/APEX%20TDA7293-4.jpg http://static.elitesecurity.org/uploads/3/1/3194328/TDA7294%20PCB.pdf Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iulie 15, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 15, 2015 http://static.elitesecurity.org/uploads/3/1/3194328/APEX%20TDA7293-4.jpg http://static.elitesecurity.org/uploads/3/1/3194328/TDA7294%20PCB.pdf Nu pot sa vad. da eroare 403 Link spre comentariu
