Tomsa Cosmin Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Am facut recent un kit cu tda 7294 dupa o schema de pe net Problema e ca nu da sunet in difuzor. daca contcatez difuzorul la kit sa aude un bazait de 1 secunda. Iar condensatori de la puntea redresoare raman incarcati cu tensiune si daca pun multimetru tot scade tensiuneacu 0.3 volti pe secunda integratu este luat de pe mivarom posibil sa fie defect? sau am gresit eu ceva? Editat Iulie 4, 2015 de Tomsa Cosmin Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Pinii 9 si 10 sunt conectati la V+ ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 vezi conectarea functilor de stand by si mute ale integratului adica pinii 9 si 10 Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 Da sunt legati. mai am in fata un kit luat de pe net. Legaturile sut acelasi. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 daca acel kit luat de pe net functioneaza atunci fa o clona dupa el si gata,daca nici atunci nu merge sigur ai bulit integratul. Link spre comentariu
cirip Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Salut, Posteaza schema si valorile numerice ale tensiunilor masurate pe fiecare pin al integratului fata de masa. Altfel nu are nimeni cum sa te ajute la depanare. S-ar putea sa ai noroc si sa fie o lipitura rece sau un scurt pe cablaj, dar fara masuratori e greu de spus. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 st-by trebuie lipit la + nu la gnd,si parca si in face scurt la masa.nu se vede bine in poza! Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 O imagine mai clara. unde se vede ca se lipesc contactele intre ele nu se lipesc. doar cu ochiul se poate vedea mai bine Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) nu aici ma refer dincolo unde vine varful la sageata dib cat am putut urmari pe cablaj este st-by si cercul mare este in Editat Iulie 4, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) nu aici ma refer dincolo unde vine varful la sageata dib cat am putut urmari pe cablaj este st-by si cercul mare este in Editat Iulie 4, 2015 de Tomsa Cosmin Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) Nu ca asta e singura problema: da bine cu smirghel dupa corodarea cablajului, lipeste imediat (cuprul oxideaza relativ repede daca e netratat) sau da-l (acopera-l) cu flux lichid, foloseste fludor cu plumb si flux/sacaz SI invata sa lipesti. Toate mustatile alea denota ca nu stii sa lipesti. Nu te descuraja, se invata cu timpul. Vezi clipuri pe Youtube si antreneaza-te inainte sa treci la proiecte mai complicate decat licuricii cu LED-uri.Spor la treaba!LE: nu stiu daca traseele mai sunt continui, cablajul pare corodat prea mult sau oxidate.Si 2: cand corodezi cu perimetrul, ai grija sa-l inlaturi caci fie creezi o frumusete de bucla, fie faci conexiuni nedorite intre tot ce atinge acel perimetru. Al tau pare intrerupt, caci cablajul e supracorodat. Editat Iulie 5, 2015 de thunderer Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 da ala este st-by,l-ai pus la +vcc? Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 Nu este conectat deloc. Am sal pun mâine si revin. Mulțumesc Nu ca asta e singura problema: da bine cu smirghel dupa corodarea cablajului, lipeste imediat (cuprul oxideaza relativ repede daca e netratat) sau da-l (acopera-l) cu flux lichid, foloseste fludor cu plumb si flux/sacaz SI invata sa lipesti.Toate mustatile alea denota ca nu stii sa lipesti. Nu te descuraja, se invata cu timpul. Vezi clipuri pe Youtube si antreneaza-te inainte sa treci la proiecte mai complicate decat licuricii cu LED-uri.Spor la treaba!LE: nu stiu daca traseele mai sunt continui, cablajul pare corodat prea mult sau oxidate.Si 2: cand corodezi cu perimetrul, ai grija sa-l inlaturi caci fie creezi o frumusete de bucla, fie faci conexiuni nedorite intre tot ce atinge acel perimetru. Al tau pare intrerupt, caci cablajul e supracorodat. Am sa dau placa cu pasta decapanta sa lipeasca mai bine. Iar in legatura cu lipiturile este de vina varful letconului, este cam maricel pentru asa ceva dar ma descurc cum pot.Mersii Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 poi daca nu il scoti din st-by cum sa mearga Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Pasta decapanta ? Cred ca glumesti, aia e pentru table. Foloseste colofoniu sau flux. Link spre comentariu
