fwfw Postat Februarie 9, 2007 Partajează Postat Februarie 9, 2007 Am o sursa atx si nu mai vrea sa porneasca apas butonul de power si decit se invarte ventilatorul putin (1sec) dupa care se opreste am desfacut toate mufele de pe placa de baza si tot nu vrea aceiasi problema . ce credeti ca are ? Link spre comentariu
cristitranca Postat Februarie 17, 2007 Partajează Postat Februarie 17, 2007 e AT sau ATX? daca e atx, tu o pornesti scoasa din computer, da-ne mai multe detalii. undeva banuiesc ca problema e la circuitul de "initiere" care sa o tina pornita sau e un scurt care intrerupe functionarea Link spre comentariu
heroes Postat Februarie 17, 2007 Partajează Postat Februarie 17, 2007 daca ai sursa ATX o poti proba si deconectata de pe placa de baza: pe conectorul placi de baza undeva pe la jumatate este un fir de culoare verde sau gri, el reprezinta comanda pc on gasecti detali pe eticheta surse. acest fir il scurtcircuitezi cu un strap la mas (firele negre), de aici sursa pleaca fara ptobleme. exceptie decat cele foarte bine protejate ( gatewatch, seasonic....)care nu pornesc fara sarcina pe iesire. uite aici ceva interesant http://pinouts.ru/Power/btx_mbpower_pinout.shtml Link spre comentariu
BLK Postat Februarie 17, 2007 Partajează Postat Februarie 17, 2007 in primul rand ai sus de tot un mare topic despre depanarea surselor ATX, de aia e pus sus ca sa il vezi usor si sa discuti acolo, problemele care s-au discutat nu le mai discuta nimeni de 100 de ori. in al doilea rand, nu ai specificat ca ai vrea sa repari! ai desfacut macar sursa, ai incercat sa o pornesti afara din sistem, ai macar un multimetru sa masori si tu ceva tensiuni prin ea? ca asa la intrebarea ta poti primi un raspuns de genu "s-a dus sg-u" din care poate intelegi ceva, poate nu. acestea fiind spuse te rog sa reiei discutia pe topicul mai sus mentionat si anume asta: http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=9356&start=60 cu prezentarea tuturor variabilelor si constantelor din sistem, si anume, ce ai, ce nu ai, si ce ai vrea sa ai/faci. multumesc pentru intelegere! Link spre comentariu
