tv toshiba21n21e
raducioiu
Poti pune o rezistenta 10-12kohmi/10W in paralel cu C509(220uF/160V) si B+ nu va mai urca in st.by. atat de mult.
Nu e cea mai eleganta metoda, dar ...
Scuze, Dane ... am postat simultan
Editat de tehtronics
  • Răspunsuri 20
  • raducioiu
    9
  • Radiotelegrafist
    5
  • tehtronics
  • dan cod
revin cu acest subiect,deoarece am scimbat integratul sursa si tz-ul cu buz91af si imediat ce l-am alimentat a facut buz-ul "sarma".c-ul de 1,8n/2kv a fost verificat pe capacimetru si este bun(am crezut ca el este cauza)
in cele din urma am montat sursa ups001,am conectat firul verde al acestei surse la optocuplor(pt a primi si ea comanda de st-by;astfel u1 ascazut si ea de la 170v la 135v),si am montat in paralel pe u1 o rezistenta 33k/3w si tens a scazut pana la 125v(nu e o scadere prea semnificativa dar am considerat ca e bine sa o las ca sa existe o sarcina "de rezerva" pe bara u1) si tv-ul fction. normal.tin sa precizez ca intr-adevar dupa ce am "curatat" primarul sursei din tv nu am mai avut acea manifestare cu sfaraitul sursei in st-by,chiar daca u1 crestea la 170v,doar ca nu o puteam lasa sa fie atat de mare si am recurs la masurile de mai sus.multumesc tuturor,absolut toti mi-ati fost de ajutor la rezolvarea acestui defect.
Editat de raducioiu
CITAT:
Eu numesc acestea exprimari vagi. Cum a fost conectat firul verde? S-a umblat la pinii 3-4 de la opto TV?
Depanare fara teorie... nu mai vreau off...
Firul verde de la UPS ajunge prin dioda la pinul 1 al uc3842. Pt a controla iesirea acest pin trebuie tras spre zero. Acest lucru se poate realiza punand colector opto la fir verde si emitor opta la masa intrare (- de la 300V). Am observat in diverse scheme ca puneau cam 220 ohm intre pin 1 si colector tranzistor.
In felul acesta stabilizarea poate fi preluata de bucla din TV si nu cea de pe UPS. Dar se poate face o schema de rezervare, Se regleaza din UPS separat 118-120V si apoi din semireglabilul din Tv se face 117V. Dar trebuie vazut ca valoarea curentului livrat de opto din tv este suficient pt ce cere pin 1 din UPS.
Si atunci nu ar fi nevoie de rez suplimentara, dar numai testand se poate vedea comportarea sursei.
