tv toshiba21n21e
raducioiu
salut!acest tv are sursa cu tea1507p si tz k2651,bv tda8174,sunet la4600,vad ca pe placa scrie tmb 545a(probabil serie sasiu).am gasit tz comutatie sursa in scurt,r509 intrerupta(si nu stiu ce val are).referitor la tea1507p va rog sa-mi spuneti daca e normal sa-mi arate(intre pinii1-2)la masuratoarea pe scala de rezistente117ohmi,si pe scala"dioda" valoarea 071v,si cu ce pot inlocui tz k2651.multumesc!
  • Răspunsuri 20
  • raducioiu
    9
  • Radiotelegrafist
    5
  • tehtronics
  • dan cod
but12af este trz.bipolar nu mos-fet iar k299a in nici un caz,mai de graba pui un P6N9. ar fi buna si o poza cu zona tranzistorului.
am inteles,dar nu-l am momentan.referitor la c.i. masuratoarea de care v-am spus e ok?vreau sa pun sursa universala pt a verifica daca este in regula tv-ul,si nu stiu ce tens treb sa am pe bara u1pt a-l proba.
in general se foloseste 115v,vezi cum se desfasoara dimensiunule ecranului si asta spune tot.
si daca este cazul mai ajustezi din sursa pe care o montezi.
+B =117V
2-1: CONSTANT VOLTAGE-Place the set with Aging Test for more than 5 minutes.-Connect the digital voltmeter to TP501.-Set condition is AV MODE without signal.-Adjust the VR501 until the DC voltage is 117 ± 0.5V
Ai schema sursei in "attach"
Power.pdf
Editat de tehtronics
multumesc,m-am convins ca este dus si integratul,si dupa ce am pus sursa ups001 am reglat u1 la117 v,tv functioneaza normal dar in st-by u1 creste la177v si se aude un "sfarait" in sursa.ce ma sfatuiti sa fac sa anulez aceasta problema?
1-sper ca ai inlaturat toate conponentele din primar sursa 2-aceste ups-uri nu ofera o stabilitate a tensiuni cand tv-ul este in stand by 3-pune conzi pe secundar sursa la tensiune mai mare.
