Florinel TV Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 eu nu am montat nici odata 2 tranzistori eu cumpar de la miv....rom bu808 alien sau jv si nu ma complic sa montez doua si sint ok ca pret si ca calitate am montat in cel putin 100 de tve-uri si nau fost probleme Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 am luat si eu de la miva bu808 si cu el facea scanteii intre firul care vine in tub si celelalte sau cu radiatoarul,si dupa 4-6 ore,nu continue s-a ars,acum am pus altul recuperat si vad ca nu mai face scantei,care sa fi fost cauza? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Care fir cel de FIT?daca da mai devreme sau mai tarziu iar va face asa.Doar ca umbland la el e in alta pozitie . Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 da ala care intra in tub nu in placa din capatul tubului.care este cauza?cum se poate rezolva? Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 nu sunt multumit de 808 de la miv...am pus dar mai pica in timp Link spre comentariu
Simpalean Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Schema asta nu va place? Prima data am facut modifcarea la un ak30 acum un an si jumatate.....Nu a mai revenit la reparat de atunci.... Modificarea se justifica doar daca ai prins un lot de BU808 defecte , sau nu ai deloc pe moment si te grabesti sa finalizezi reparatia Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 folosesc bu 808 de la miv. de ani buni,si nu am avut niciodata probleme. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 folosesc bu 808 de la miv. de ani buni,si nu am avut niciodata probleme. fiecare cu norocul lui,personal am cumparat de cca 3ori cel putin 8-10buc pe comanda,ultima oara am, luat teapa cu 7-8 buc si am renuntat la a mai cumpara 808 c5388, am trecut pe 2buc st1803dxx fara probleme sau retururi Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Eu pun C5388 luat de pe maica domnului. Am mai multe bucati la activ inclusiv al meu, merg bine de peste 2 ani. Cu BU808 am avut si eu probleme, am avut unul care a cazut din nou dupa 4 luni, in conditiile in care toti condensatorii din circuitul de comanda au fost schimbati. Am pus C5388 si acolo si merge de 6 luni, si mai bine. Link spre comentariu
mircea65 Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 (editat) Cred ca problema sta asa:-daca a avut montat BU208 si a mers asa, inseamna ca pe colectorul tranzistorului driver tens. este de 1,7-1,9v, iar cel care a facut modificarea fie a suntat rezistenta de 33 ohmi care vine din 14v, fie a scos-o de pe placa, asa ca eu cred ca acolo e buba-oricum tens pe colectorul STX 112 ar trebui sa fie 2,3-2,5v. Verifica cu atentie pista aceasta si posteaza rezultatul. Succes! cu stima! PS inca ceva, vezi sa nu fie suntata si dioda smd D619. Editat Iulie 8, 2015 de mircea65 Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Cu Bu 208 a mers un an de zile? Nu stiu ce sa cred, eu am incercat odata cu BU 508D ,era intr-o duminica si nu mai aveam nici un bu 808dfi si nu a mers dar cu un bu 208.... nu stiu totusi vorba colegului cornel 1962 cu prima ocazie am sa incerc. Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 Vad ca este ok...pana acum...il mai tin cateva zile la mine stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 23, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2015 vad ca nu mai am probleme cu acest tv...in schimb am un altul acelasi model, care avea BV defect (finalul)....l-am schimbat si mi l-a pocnit imediat....am gasit condul de 100u/35 de pe reactie uscat edfinitiv....acum am pus TDA8174A in locul la TDA8174AW, care sunt identice pin la pin si curent, in schimb parca se incinge prea tare...tensiunea este de 26,2V... Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Eu am incercat odata sa pun TDA8174A in lic de AW si nu am fost multumit de regimul termic.Asa ca nu mai fac asta. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 E normal sa se incalzeasca f tare , asa e la toate . Link spre comentariu
