Depanatoru Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Daca ar merge s-ar putea folosi BU508 ... acuma vrem sa reinventam apa calda ... probabil la unii le joaca feste memoria Daca se supraincalzeste montajul inlocuitor BU808 corect facut ( nu cu ceva stifturi ) trebuie verificat in primul rand filtrajul la driver , e un 470uF miniaturizat ... Editat Iulie 4, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Diferenţa de putere totală disipată dintre cele doua tranzistoare BU208 si BU508(capsulă de plastic) e de 100W! BU208(capsulaTO-3)-150W si BU508A(isowatt 218)-50W... Editat Iulie 4, 2015 de elmar Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Fara comanda destula puterea disipata creste de "n" ori , exact ca in cazul cand se usuca condensatorul de 10uF . Chiar cu un radiator imens ma indoiesc ca duce sursa puterea pierduta aiurea . Asta ar fi ciobania absoluta . Exista BU508 neizolat care duce teoretic macar 100W , daca te simti in stare foloseste-l si comunica rezultatul Editat Iulie 4, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Cu c-ul din bază de 47uf si dacă se nimereşte un BU208 cu amplificare mai mare...acel ”n” ori putere disipată ar putea fi egală cu 2...si s-ar încadra in puterea unui astfel de tranzistor...bineînteles că totdeuna e indicat ca să se folosească BU808DF...dar eu vreau să explic cum ar functiona cu un BU208D ...asa cu s-a menţionat mai sus... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) Pai nu e vorba ca trece de 100W disipatia , ci ce radiator trebuie sa folosesti ca sa fie relativ rece inchis in televizor , la numai 20W sa zicem ... Fara radiator sunt egali 2 tranzistori de 50W si 150W . Si e exclus sa fie numai de 2 ori mai mare disipatia cand nu e comandat calumea tranzistorul in baza Editat Iulie 4, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Păi s-a zis că radiatorul a fost schimbat...eu bănuiesc că e vorba de un radiator mult mai mare decât ăla care îl avea tv-ul! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 Hmm , ma intreb cat de mare ... Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 (editat) Folosesc aceeasi schema cu diferenta ca nu am rezistenta deloc intre E-al primului tranz si B-celui final(adica fara cea de 39ohmi), pe osciloscop nu par probleme, am verificat Am pus si eu mai de mult 508, nu merge....208 nu am incercat dar cred ca turcii (chinezii) au gandit cand au pus Darlington...o sa verific si 470u, dar din ce stiu astea nu au etaj driver Editat Iulie 5, 2015 de catalin004 Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 driverul e format (la acest sasiu) din tranz. Q601(STX112-trz.Darlington)...deci ,nu are traf driver ca la majoritatea tv-urilor CRT ...iar filtrajul acestui etaj e un condensator de 100uf!(C645) Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Se alimenteaza din sursa cu tensiunea de 14V care e filtrata cu C833 470uF/16V ... Unele mai au inca un filtru suplimentar intre cele doua rezistente inseriate dar la multe nu e pus ( sunt mai multe versiuni de sasiu ) . Oricum se usuca principalul de 470uF Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 o sa verific acum C833 ...C645 este bun.... o sa verific acum C833 ...C645 este bun....sa-i pun rezistenta inte Esi B? cea de 39?v-am zis ca nu am montat-o dar nici la celelelate nu le-am montat Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Darlingtonul asa se face , monteaza si vezi cum se comporta Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 Am schimbat C833, am schimbat si pe cel dintre rezistente 100u...am suplimentat radiatorul, acum o sa-i pun si rezistenta si il bag la probe toate cele bune si spor la bere si la gratare Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 o sa verific acum C833 ...C645 este bun.... o sa verific acum C833 ...C645 este bun....sa-i pun rezistenta inte Esi B? cea de 39?v-am zis ca nu am montat-o dar nici la celelelate nu le-am montat eu aici vad rezistenta de 390 omi si nu de 39omi cum spui tu Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2015 ma refeream intre Emitorul primului tranzistor si Baza celui de-al doilea....insa nu a mers, l-am lasat toto fara....montajul este identic cu schema atasata de dvs am bu508A si 1803DFX... Link spre comentariu
