Sony kv29ls60e (sasiu ae6b)m
tiby_1981
Buna ziua..Va rog daca ma poate ajuta cineva cu o idee provind tv de mai sus..
Defect initial lispa pornire indiferent daca se apasa butoanele de la panou s-au se incearca pornirea din telecomanda.ledul rosu este aprins...
Dupa scoaterea modului sursa din tv tensiunile de stand-by sant pa schema si pe placa am marcat stand by 6v acolo am 12 v si pe condensatorul c6103()470mf/35v, am 24v
Daca incerc sa pornesc sursa realizata cu Mcz3001 cupland bobina de pfc binteles acasta are un regim pulsatoriu scotand tensiuni duble ca valoare..
Problema nu este data de MCZ 3001 l-am schimbat cu altul bun si problema persista..
Condesatorii electrolitici au fost schimbatiimpreuna cu optocuplorul si referiinta de tensiune SE135  insa fara nici un rezultat.. Ma poate ajuta cineva cu o idee?
Va multumesc anticipat..
  • Răspunsuri 0
  • tiby_1981
Zile populare
