Cum pot compensa greutatea capului de frezare?
Vizitator howaboutyes
  • Răspunsuri 22
  • florianmro
  • 78ATI
  • bcristian
  • GEO 53 BN
OK, o sa incerc cu amortizoare... Dar am alta dilema acum. Cele de pe epiesa.ro au campurile gresite, in sensul ca la unele, cursa e mai mare ca lungimea totala :) Deci campurile de la specificatii sunt interschimbate.
M-am uitat si la unix si amortizorul cu cursa cea mai lunga e de 309mm...
Acuma, la mine, axa Z are vro 540mm, daca pun asta de 309, imi reduc singur cursa pe Z... Asa ca nu stiu de care sa aleg, sau de unde, ca sa nu am problema asta.
Poate numai sa aleg asta de 390 mm si sa fac ceva sa il montez oblic, pe un soi de nuca care sa permita sa se roteasca pe masura ce capul de frezare se misca...
Editat de howaboutyes
Am eu ceva amortizoare cu gaz, de la niste echipamente industriale. O sa masor cursa, ma uit si daca au ceva specificatii/cod pe ele.
Editat de high_voltage_tm
Daca ai suficient spatiu si gasesti aceeasi valoare a fortei de impingere la mai lungimi de cursa ai putea sa iei in calcul o inseriere de 2 amortizoare pentru a obtine cursa completaPoate in cazul asta nu mai este economica solutia , eu stiu ?Cauta si pe Ebay
  • 2 luni mai târziu...
Long time, no posts :)
Am pus intre timp doar pe o parte, un amortizor ce tine 80 kg. Cu ala montat, atata ca nu mai vine capul de frezare singur in jos, daca nu e ceva sa il sustina. Dar in sus tot relativ greu merge.
Asa ca acum fac setup pentru acelasi lucru pe partea cealalta, ca sa fie simetrie si echilibru.
De indata ce e gata lucrarea, pun poze aici ;)
Am pus si pistonul pe partea cealalta, acum are cate unul pe fiecare parte. Ajuta clar, mult. Cum am zis, cu un piston nu vine singur in jos capul de frezare, cu al doilea, parca urca mai usor in sus acum. O sa pun motorasele sus, sa vad ce face.
Pe axa Z am 530 mm cursa, dar psitoanele au doar 320 mm. Asa ca pe capul de frezare am pus cate 3 nuci in care sa se prinda telescopul in partea de sus, aranjate in diagonala, ca sa nu interfere cu tija pistonului. O sa comut de pe una pe alta in functie de ce range am nevoie sa frezez.
post-234755-0-62938500-1443425040_thumb.jpg  post-234755-0-98594200-1443425040_thumb.jpg  post-234755-0-30801600-1443425041_thumb.jpg  post-234755-0-65295700-1443425041_thumb.jpg
 post-234755-0-94667000-1443425401_thumb.jpg  post-234755-0-32373400-1443425402_thumb.jpg  post-234755-0-66475900-1443425402_thumb.jpg
  • 5 luni mai târziu...
Am pornit utilajul... Inca nu am montat capetele de cursa dar va urma si aia.
Initial am avut niste probleme ca mi s-a slabit un surub de la piluita de la axa Y, drept urmare, in loc sa faca gauri rotunde, le facea ca un soi de romb rotund la colturi... Am remediat problema si acuma gaura e GAURA.
Am ceva hibe totusi... motoarele pas cu pas se incing destuld e tare zic eu, si daca fac doua piese in oglinda si cand is gata le suprapun, nu is exact la fel...
Acuma driverele mele au ceva jumperi pe ei, cred ca pt curentul ala cand sta in gol si inca un jumper ca sa pot pune motoare mai mici, de gen 4 6 si 8A
Ce se intampla? De ce nu face piesele la fel? Sa ii dau holding current mai mic?
E normal sa se incalzeasca, 90 de grade inca e temperatura normala vara.
Erorile pot sa fie din multe surse.
Daca trecerile pe acelasi contur nu sunt identice (si mai ales erorile sunt in toate directiile), ai probabil probleme cu pasi pierduti.
Daca erorile sunt stabile, reproductibile si deformeaza geometria la fel, dar trecerile sunt identice, ai probabil o problema cu geometria masinii sau cu jocurile sau cu programul.
