amplificator cu iesire 100Vac /0.5A / 50Hz
Salut baieti.
Am nevoie sa construiesc (sau poate gasesc gata facut de cumparat) un amplificator audio (frecv de iesire 50Hz).
Adica nu Hi-fi. (nu ma intereseaza nici zgomot, nici THD, doar parametrii electrici de iesire conteaza - il folosesc in alta aplicatie)
Insa vreau ca semnalul de iesire sa fie de 100V @0.5A / (zeci,sute de Hz)
Deci banuiesc ca alimentarea integratului este peste 100V.
Stie cineva ce integrat as putea folosi, sau daca nu se poate, atunci o schema pe tranzistoare ?
merci.
  • Răspunsuri 10
Zile populare
Aveti nevoie si de componenta continua la iesire? În caz ca nu, puteti eventual folosi un amplificator pentru radioficare, cu iesire prin transformator.
Eventual luati legatura cu DJLeco , sa vedeti daca va poate adapta unul din modulele lui pt tensiune mare si curent mic. Sau cu membri specializati în electronica industriala, de ex dl. Matei.
La AEM au existat în trecut generatoare de putere pt ceea ce doriti dvs. dar nu stiu cine ar putea sa va ofere informatii. Eu nu mai am schemele.
Editat de franzm
Ceea ce fac eu, nu poate oferi 100Vrms la iesire decit cu 2 module in punte.
Se poate incerca un amplificator in clasa AB cu bias foarte jos alimentat pe la +/- 150Vcc cu un curent limitat la iesire dar nu se justifica pretul.
Cel mai bine un amplificator de 2-300W cu traf ridicator, mai ales ca frecventa este 50Hz.
Daca ai un amplificator de 300W/8 Ohmi, poate fi folosit un transformator de retea 220V/90V (minim 300W), ca sa nu fie fix la limita amplitudinii maxime. Tensiunea o reglezi din Volum. Trebuie NEAPARAT un circuit de protectie pe iesire, macar diode la V+ si V-, altfel la prima intrare in clipp a amplificatorului se pot arde finalii, mai ales fara sarcina.
Totusi, pentru 0.5A 100V poate fi folosit si un amplificator cu putere mai mica, sa zicem 80-100W. Pentru frecvente mai mici de 50Hz, traful trebuie bobinat "putin" diferit comparativ cu unul de retea, adica trebuie marit numarul de spire*volt.
