TV Hisense rog ajutor
electrofan
Salut prieteni. Am la reparat un TV Hisense 37 cm model TC1495NF (nu pot identifica sasiul) proc.=LC863348A; mem=24C08A; jungle=LA76810A; sursa pe tranzistori si mai are un proc. STV5348/H-A5. Manifestare: TV-ul porneste normal pe unul din programe, dar dupa 2-3 sec. dispare culoarea apoi imaginea devine instabila sunetul bazaie si intra pe bluescreen. La comutarea programelor faza se repeta. Restul comenzilor par a fi normale. O fi memoria? Poate ma puteti ajuta(service mode, dump, sfaturi) Va multumesc.
  • Răspunsuri 26
  • vasile eugen
    6
  • electrofan
    5
  • ROBEERT
  • mircea626
Verifica daca-i fuge tensiunea de varicap pe selector sau tensiunea de CAF.Daca ai un instrument digital cu memorie, incearca sa memorezi valorile minime, respectiv maxime ale tensiunii in momentul in care postul se pierde.
Cred ca am rezolvat problema asta, am refacut toate lipiturile la "jungle" si FUS si imaginea este stabila. Dar am dat peste alta probl. incercand sa rememorez unele progr. care nu se vedeau bine la cautare manuala constat ca TV-ul nu se opreste pe nici un post. Am zis ca e dezacord de CAF si am incercat sa reglez singura bobina din jurul lui LA76810A (intre pinii 48-49) fara nici un rezultat. Poate are cineva o schema, mi-ar fi de folos sa pot urmari circ. de CAF si IDENT. Macar schema de aplicatie pt. LA76810A.
  • 3 săptămâni mai târziu...
schimba ci jungle sau atunci cind aifacut acele lipituri ai provocat scurt vizibil doar cu o lupa.Spala cu o periuta cu diluant cablajul de la pinii integratelor apoi verifica...
  • 2 ani mai târziu...
Incercati din aproape-n aproape cu reglajul bobinei de CAF. Deci, rotirea se face cate putin. Dupa fiecare rotire a bobinei, faceti proba si vedeti daca opreste pe post.
am si eu un caz asemanator, nu se opreste pe cautre auoo sau manuala si nu are culorile poate sa fie la76810????
Si la dumneavoastra poate fi filtrul de suprafata sau bobina de CAF dereglata.
