ciup Postat Februarie 9, 2007 Partajează Postat Februarie 9, 2007 am o nelamurire ...numa tranzistorii sunt afectatzi de descarcarile electrostatice ? sau shi tiristorii si tranzistorii shtiam ca nu totzi ....dar mai nou am auzit caci chiar nu se mai pune problema ESD deoarece modelele noi de tranzistori au introdusa o dioda de protectzie shi nu se mai ard... Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 9, 2007 Partajează Postat Februarie 9, 2007 din câte ştiu eu, componentele MOS-FET, şi NMOS sunt afectate.cele bipolare nu. Link spre comentariu
pegas Postat Februarie 9, 2007 Partajează Postat Februarie 9, 2007 prevederea e mama lor.chiar daca au dioda de protectie (MOS-urile) tot e mai sigur- si nici nu cred ca e asa de greu- sa atingi un calorifer inainte de a monta tranzistorul pe care ai dat 10 lei... Link spre comentariu
ciup Postat Februarie 9, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2007 chiar asta vroiam sa ntreb daca totushi folosesc tranzistori defectrabili la ESD care ii masura de protectie "mai de casa" ? asta cu caloriefru ? :smt003 Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 9, 2007 Partajează Postat Februarie 9, 2007 e bine cand mergi prin casa sa te legi cu o sarma de calorifer ca sa nu strici ceva :)imbracati bumbac , fara sintetice si scapti de grija Link spre comentariu
one Postat Februarie 9, 2007 Partajează Postat Februarie 9, 2007 Si nu va apropiati de calculator, letcon sau circuite integrate. :weedman: Glumeam, dar imi amintesc ca lucram la o firma de calculatoare si datorita faptului ca lucram inconjurat de multe aparate ma electrizam si ajunsesem sa imi fie teama sa mai deschid usa de la intrare, caci aceasta era metalica si se descarca electricitatea statica sin mine. Uneori cand suna soneria ma grabeam sa deschid si uitam sa pun maneca sa ma izolez, sau puneam maneca cand deschideam usa, dar uitam la inchidere, si injuram de fiecare data. Intr-adevar si hainele pot avea influenta, am observat asta la masina. Cand am haina pe mine ma electrizez foarte tare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 9, 2007 Partajează Postat Februarie 9, 2007 Nu de la aparate te electrizai ci de la haine, scaun cu suprafata din materiale sintetice, mocheta, etc.Un pont bun ca sa nu te mai curentezi este sa tii un obiect metalic in mana, de ex o surubelnita sau o cheie si sa atingi clanta mai intai cu obiectul metalic. Nu mai curenteaza ptc suprafata de contact dintre metal si mana e mare.Asta o stiu de la un amic, pe mine nu m-a dus mintea! :weedman: :weedman: :weedman: Link spre comentariu
Bala Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 In principiu doar cele MOS sunt sensibile la descarcari electrostatice. Aici intra: integratele, tranzistoarele etc.Insa acolo unde este posibil, unele vin cu diode de protectie si astfel este aproape imposibil sa le strici doar atingandu-le.Insa la circuitele MOS de mare viteza, acea dioda de protectie introduce o capacitate in plus si viteza are de suferit. Asa ca in aceste conditii se prefera eliminarea diodei de protectie.Deci daca este MOS si de viteza mare (componente de calculator, microcontrolere) aveti grija! :rolleyes: Link spre comentariu
ciup Postat Februarie 10, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2007 Si daca am teava pexal la calorifer mai ii valabila varianta cu sarma sau care ar fi o alternativa in cazu asta ? :smt003 Link spre comentariu
yo9hrb Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 Si daca am teava pexal la calorifer mai ii valabila varianta cu sarma sau care ar fi o alternativa in cazu asta ? :smt003Fir de pescuit :snakeman: Link spre comentariu
zal Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 Atunci scobeste prin pereti dupa un fier beton. E ultima sansa. :smt003 Cind ma gindesc ca la servici calc numai pe covoare de cauciuc electroizolant si daca ating un dulap metalic se vede/aude un mic fulger... :snakeman: Am masurat o data si aveam aproape 400Vcc, valoare care s-a descarcat destul de repede prin masurare, deci curentul e mic. Scinteile seamana cu cele de pe trafo de inalta din TV cind are defecte de izolare (cel putin la unul vazut de mine pe intuneric). Link spre comentariu
pisoiu Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 Nu ai cum sa masori cu un aparat de masura normal tensiunea cu care esti incarcat. Descarcarea electrostatica e un fenomen tranzitoriu care are o durata de ordinul nanoseecundelor. http://www.aecouncil.com/Papers/aec1.pdf /pisoiu Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 Din cate stiu eu o astfel de descarcare electrostatica poatea avea chiar si 2KV! :rolleyes: Link spre comentariu
zal Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 Cu un aparat digital Fluke cu functie Hold. Asta fiind in dotare, nu incercati asta acasa! :smt003 Mai ales cu aparate de 10-15 RON. Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 Daca ai teava de pexal la calorifer, cauta un loc unde metalul nu mai este acoperit de vopsea. Iarna, prin calorifere circula apa, care este conductoare la randul ei. Un pont bun ca sa nu te mai curentezi este sa tii un obiect metalic in mana, de ex o surubelnita sau o cheie si sa atingi clanta mai intai cu obiectul metalic. Nu mai curenteaza ptc suprafata de contact dintre metal si mana e mare.Nici pe mine nu m-a dus mintea la chestia asta. Daca tii o surubelnita in mana si atingi clanta cu surubelnita, nu te mai curentezi pentru ca se egalizeaza potentialele clante si surubelnitei(deci al tau, ca ai surubelnita in mana). Ce curenteaza defapt este scanteia care se produce. Cum surubelnita face contact cu clanta, poti spune ca o curenteaza pe surubelnita :weedman: Am vazut o chestie cand am fost in vizita cu un grup de "olimpici la electronica" la muzeul tehnic din buc, ala de la parcul carol. La un generator electrostatic, l-au electrizat apoi i-au zis unui elev sa puna mana pe el. Evident s-a curentat de s-a kkt pe el. Acelasi generator electrostatic, neincarcat, acelasi natang, pune mana pe generator, incarca oamenii generatorul, apoi pune mana pe un coleg de-al lui. Ambii se curenteaza de se kk pe ei (cam mare nevoie de pampers..) Acelasi generator, neincarcat, cei doi natangi de mai devreme se tin de mana iar unul din ei pune mana pe generator. Se incarca generatorul, cel din extremitate atinge un alt coleg de-al lor. Cei doi care s-au atins dupa incarcarea generatorului s-au curentat (pampers rulez) in schimb cel care tinea mana pe generator nu a simtit nimic. Experimentul s-a oprit aici, deoarece oamenii s-au simtit persecutati pentru ca erau de la energetic (desi ghidul nu stia asta). Astfel se explica faptul ca s-a curentat surubelnita :smt082 PS: Mai trebuie un smilie cu unul care se curenteaza, like Link spre comentariu
