Vizitator Marco Armaghedon Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Salutare ! Rog detalii concrete la urmatoarea problema: TV Goldstar CKT-2190 PC04 nu se vede clar scrisul, sigle-post-tv si personajele, toate au un usor contur pe margine (scrisul iese putin din litere/semi-dublura) . Stiu ca tubul-cinescop are luminoforul pe terminate, iar tunul-de-electroni are randamentul scazut dupa 26 de ani de functionare, desi culorile, contastul si stralucirea sunt inca foarte bune . - Nu are efect reglajul-fin din cele 2 semireglabile aflate pe Trafo-Linii . - Pentru o proba scurta, am atasat suplimentar pe gatul-tubului o bobina de la alt TV, dar nu a avut efect campul-magnetic (cand roteam bobina/magnetii se dublau si mai tare culorile) . - Sa nu isi faca treaba circuitul de auto-demagnetizare a tubului? Ce piese trebuie schimbate(care s-au devalorizat)? Multumesc anticipat pentru informatii. Link spre comentariu
Vizitator GNS Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Schimba soclul tk Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Pune o poza sa vedem cum arata imaginea. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Daca potentiometrul FOCUS - cel de sus- de pe traful de linii nu modifica nimic- la actionarea lui- in calitatea imaginii, faceti cum spune GNS , schimbati soclul tubului...pe electrodul de focalizare sunt aprox. 10.000V si izolatia soclului- in timp- cedeaza si pune la masa aceasta tensiune...schimbarea soclului rezolva problema... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 daca imaginea dubleaza ,,deci exp la aparitia subtitrarii scrisul are nuante diferite pe marginii,defect des intalnit la tv ceva mai vechi,buba e in inelele de pe gatul tubului a carui suport de plastic sa copt si aceste inele sau miscat,daca imaginea este stersa manjita atunci buba poate fi in tensiunea de 200v final video ,condesatorul de pe acesta bara se usuca, si nu numai,precum dupa cum au zis si colegii,tub obosit ,soclu tub g2 din trafo linii,etc Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 (editat) ,scuze de incurcatura,, Editat Iulie 1, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 ???????....probabil s-a dorit un comentariu in alt topic? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Salutare ! Ce piese trebuie schimbate(care s-au devalorizat)? Multumesc anticipat pentru informatii. Dupa ...26 de ani cam..... toate.... de pe sasiu!! De tub ce sa mai zic!!! Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Imaginea arat ca cea de aici? https://www.google.com/search?q=erori+de+convergenta&rlz=1C1OPRB_enRO567RO567&espv=2&biw=1600&bih=1099&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=UoWVVbyaB6H5ywObwaHABw&ved=0CAgQ_AUoAw#tbm=isch&q=convergence+eror+on+crt&imgrc=DcQDlOBJoNZPzM%3A sau aici http://www.linkmania.ro/topic/364009-mica-problema-crt/ Se numesc erori de convergenta si se datoresc dereglarii magnetilor inel de pe gitul tubului si datorita si uzurii tubului. Se poate incerca corectarea din acei magneti dar marcheza cu atentie pozitia initiala pt ca reglajul este foarte dificil. Link spre comentariu
flomar60 Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Se poate incerca corectarea din acei magneti dar marcheza cu atentie pozitia initiala pt ca reglajul este foarte dificil. E aproape imposibil , in regim de amator si fara un generator de mira... Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 E aproape imposibil , in regim de amator si fara un generator de mira... ba se poate - cu ciocan de 3 - 5kg se mai poate face cit de cit cu foarte multa rabdare , urmarind titrarea si sigla posturilor , dar nu la tuburi uzate foarte rau , cum sunt la acest model de goldstar acum Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 E aproape imposibil , in regim de amator si fara un generator de mira... Pe post de generator de mira se poate folosi iesirea unei placi video avind desenate ceva linii verticale si orizontale pe ecran. Sau si mai bine se foloseste un program gen Nokia Test. Link spre comentariu
