cipri_mury Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Detin de cateva luni un Allview A4 you care are o probleme cu bateria zic eu.Dupa ce il incarc complet si incep sa lucrez cu el trece maxim o jumatate de ora si se opreste brusc iar apoi nici numai pot sa-l pornesc din nou decat daca il pun la incarcat.Oare din ce cauza se intampla acest lucru?Trebuie schimbata bateria cumva? Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 Nimeni nimic??? Link spre comentariu
cristiaCT Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Banuiesc ca e A4all, si da allview are probleme la baterii.E simptom de baterie defecta.Ba chiar poti sa verifici planeitatea bateriei si daca e putin umflata 100% bateria. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 Bateria nu este umflata absolut deloc caci am verificat. Link spre comentariu
cristiaCT Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Pune alta baterie, daca te pricepi un pic poti adapta de la alt telefon respectand polaritatea. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 Nu cred ca am care sa se potriveasca. Link spre comentariu
cristiaCT Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 Sunt atatia acumulatori mai mici care incap in locul celei originale(de ex bl 4c de la nokia),legi cu 2 fire plusul si minusul la telefon cu grija fara sa faci scurt si folosesti de proba....si asa afli sigur daca e de la baterie! Link spre comentariu
