Avoid Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Problema acestui multimetru se manifesta in felul urmator. Cand il apuca nebunia masoara eronat in sensul ca la 220v imi indica 250v.......uneori isi revine dar numai sa il tin mai mult pornit. Daca il las mai mult de 8 ore cand il pornesc iar indica eronat pe toate domeniile de masurare. Am mai observat ca daca il deschis si ii scot placa de baza cand il refac indica corect .....banuiesc ca in contact cu mana se descarca ceva condesatori de pe placa. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat . Multumesc. Link spre comentariu
