Vizitator emiljo66 Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Ace st tv mi-a venit cu finalul de linii ars - problema rezolvata dar la pornire am avut surpriza sa aiba probleme si pe cadre care cica o are din toamna . Imaginea apare cu dimensiunea putin redusa (5cm sus si jos ) iar de la jumatate in sus luminozitate mai mare . Am schimbat tot ce este cond electrolitici ce au legatura cu CI -TDA8174aw si chiar integratul si defectul persista . Am vrut sa fac reglaje din meniu service dar nu reusesc - la modificarea parametrilor Vsof si Vpof nu se simte nimic iar Vlin modifica f. putin . Acest defect cica a aparut in urma unei descarcari electrice (fulger ) in toamna anului trecut . Sa fie oare mem, voi ce parere aveti ??? Multumesc !! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Verificati cele doua tranzistoare smd de langa BV . !! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 puteti incerca si cu o memorie goala sau un dump pe una noua Link spre comentariu
Vizitator emiljo66 Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Dane ai avut dreptate tr. Q606 pe l-am schimbat iar acum am dimensiunea f. mica (10 cm ) . Or fi ramas setarile aiurea dupa ce le-am modificat desi nu-mi vine sa cred ca acestea pot modifica atat de mult dimensiunea . Mai ,, zgarm " maine in el . Multumesc !! Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 dioda 1N400X dintre pinii 2 si 10 ic cadre ati verificat ? Link spre comentariu
Vizitator emiljo66 Postat Iulie 1, 2015 Partajează Postat Iulie 1, 2015 Multumesc tuturor care au incercat sa ma ajute . Problema s-a rezolvat - tr. smd Q606 defect asa cum a zis Dan iar apoi nu am observat ca am exfoliat cablajul cand am schimbat CI-ul si unul din pini era in aer . Graba strica treaba !!!!!! Link spre comentariu
