Placa electronica, ledurile nu se mai aprind, tensiunea nu creste >3.9V
Vizitator curiosity
Vizitator curiosity
Buna ziua!
Placa din imagine este alimentata la +6V@ 0.4A si -7.5V@ 0.04A.
De asemenea contine un fotomultiplicator(PMT) alimentat la 1000V @1.8mA maximum output.
In timp ce placa era sub tensiune am conectat sursa de tensiune a PMTului :
am inceput de la 30V,50,75,100,200,300...1000,1100,1200,1300,1400,1500.
La fiecare pas am masurat tensiunile de pe placa sa vad daca apare vreo fluctuatie si totul a fost in regula pana la 1500V:
acul minus era la masa iar cand am atins cu acul plus al multimetrului (setat pe scara 0...20V) punctul AVDD de pe placa (unde ar fi trebuit sa masor 3.5V) s-a auzit un sunet ca de componenta care arde in scurt circuit.
E posibil sa fi atins punctul de masura AVDD de jumperul incercuit cu rosu.
Rezultat: -ledurile care inainte se aprindeau nu se mai aprind
-tensiunea pe partea de alimentare pozitiva nu creste peste 3.9V@ 0.41A (inainte era [email protected])
-partea negativa -7.5V a ramas intacta insa curentul tras a scazut la 0.03A de la 0.04-0.05A.
-tensiunile masurate pe leduri sunt 1.26, 1.3V(fiind pe placa  alimentata cu 3.32V)
 Bobina de pe partea negativa de alimentare are o cadere de tensiune de 0.68V @ 0.41A.
Am scos bobina de pe placa si am masurat-o separat si e buna: @0.46A tensiunea sursei era 0.8V
am scos si condensatorul cu Tantal si l-am conectat la sursa pana la 8V iar curentul era 0,00 (sursa nu are unitati de mA ci doar zeci de mA).
Cum imi dau seama ce s-a ars?
Diodele LED au alt scop decat cel de indicator? Ce s-a ars daca ele nu functioneaza?
Tensiunea pe rezistenta(511ohmi) in serie cu dioda este de 0.00mV; este posibil sa se fi ars ?
Va rog sa ma ajutati.
Schema electonica a alimentarii:
  • Răspunsuri 3
  • Depanatoru
In primul rand deconecteaza de pe placa firul de intrare 6V care acum e 3,9V si vezi daca isi revine tensiunea ... daca ramane tot 3,9V nu e pe aceasta placa defectul ci s-a defectat sursa de 6V . Daca isi revine , relipesti la loc firul si deconectezi iesirile pe unde ies diversele tensiuni de la stabilizatoare si vezi daca se reaprind ledurile si revin tensiunile . Daca nu revin atunci e pe placa defectul , altfel e supraconsum undeva pe iesiri
Vizitator curiosity
Am facut asta imediat;
aparatul merge(sursa axio met ax3005d-3).
Am injectat tensiune la bornele ledurilor aflate pe placa si s-au aprins toate intre 1.7 si 1.8 V tensiune a sursei.
Am aplicat tensiune si direct la bornele condensatoarelor polare aflate pe placa insa va trebui -probabil- sa le scot pentru a le testa.
Exista o metoda 'non invaziva' de diagnosticare a componentelor de pe placa electronica, adica fara a fi nevoie sa le scot?
Am un letcon care nu ma ajuta deloc, am mari dificultati in a elibera componentele de pe placa.
Inrebarea este, data fiind dificultatea in a scoate componentele,
ce anume se arde intai si ar avea sens sa verific?
Condensatorul polar? faptul ca tensiunea nu creste iar curentul creste ma face sa cred ca da.
Cred ca il voi scoate si testa.
Da , in primul rand trebuie masurate condensatoarele , eventualele scurturi se masoara direct pe placa fara sa se scoata nimic cu aparatul de masura digital pus pe pozitia "dioda" , la scurt suna buzerul intern si indicatia scade pana aproape de zero . Cum nu pareti deloc experimentat in electronica va recomand sa cautati un depanator de prin zona , va scuteste de timp pierdut si eventuale cheltuieli inutile . Atentie cu "injectatul" de tensiune prin montaj , s-ar putea sa ardeti si alte piese .
Editat de Depanatoru
