Telefunken Led T32fx180dbm
liviu_mad
Acest TV are sunet da lumina de fundal nu se aprinde , la inceput cate odata pornea acum decat 1sec. la pornire si tensiunea de led are cam 90v dupa care scade la 31v si ramane acolo dar ecranul nu se mai aprinde. am pus o rezistenta de 47ohm intre firul negru si masa si a mers mai mult timp dar a picat acum. sursa este 17IPS11 are CI MP3394S, oare este asta defect sau ledurile? cu ohnetrul pe 200mo nu indica nimic ledurile. ce parere aveti, trebuie sa desfac display-ul? sau sa cumpar un alt integrat ? pot sa fac vreo modificare sau sa testez ledurile?
  • Răspunsuri 13
  • liviu_mad
    7
  • paun nelu
  • naetv
  • ionel sm
mai clar schimb integratul sau desfac ecranul? exista vreo modalitate speciala pentru desfacerea display-ului?
Editat de liviu_mad
L-am desfacut sunt cu el in fata. Are 22 de leduri toate inseriate intre ele. Intradevar am gasit 2 in scurt si unul intrerupt. Ce fac acum le fac strap si pun o rezistenta ceva sa limitez curentul sau diode in serie, leduri din brichete etc.?
Am strapat cele 3ledui si am inchis display-ul acum sa vedem cum le compensez din exterior diferenta de tensiune.Am incercat sa pun cate 3leduri fi10 in parelel dar le arde. Cade 4v pe led la maxim si ia 0,5 A. Ce parere averi pun un zenner de 12v in serie sau o rezistenta?
Am rezolvat problema astfel: am scurtcircuitat ledurile defecte si am inchis ecranul. Am incercat mai multe variante sa limitez curentul dar convertorul simtea ca nu are sarcina necesara si ridica tensiunea la 105v , mai mult decat tensiunea pe cond. Acum am pus o rezistenta pe nichelina de 10ohm si 30w . Tensiunea pe leduri este de 69v adica 3,7v pe led , imaginea este ffbuna si nu se simt ledurile lipsa. Totusi nu inteleg de ce s-au ars ledurile , televizurul avand dect8 luni? Display-ul este vestel fabricat in turcia, poate astA e problema.
  • 5 săptămâni mai târziu...
Nu stie nimeni ce leduri merg la aceasta banda?Eu am alimentat unul cu 3v si consuma 47ma.Pe undeva se spunea ca s-ar gasi la Mi**rom dar nu stiu ce sa cumpar.
  • 4 luni mai târziu...
Ai fost norocos ,eu din 22leduri am mai ramas cu cu 12
La un asemenea macel cred ca controlerul este defect
Unde gasim asemenea leduri?
  • 4 săptămâni mai târziu...
