albasete Postat Septembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2015 Cred ca incep sa pricep. Alimentez convertorul la 6 V, reglez sa-mi scoata 12 V si pun leduri in serie. Si convertorul meu scoate cca 40 V alimentat cred ca la peste 6 V. Link spre comentariu
Alexutz Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 La tensiuni spre 40V renteaza UN SINGUR led de putere, nu serii de 3 leduri cu rezistenta. E o placere sa complici problema cat mai mult. Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2015 Ideea este sa lumineze toata noaptea si sa am lumina suficienta, nu doresc o lanterna. Ce led de putere recomandati ? Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 7, 2015 Partajează Postat Septembrie 7, 2015 (editat) Nu cred ca ai priceput de loc, hai sa o luam binisor: - convertorul tau preia o tensiune mica si da la iesire o tensiune mai mare, reglabila. - ziceam sa folosesti mare parte din montajul ala, dar sa-l configurezi sa aiba iesire in curent constant Adica montajul va masura in permanent curentul pe iesire si nu il lasa sa creasca peste valoarea reglata. Ca sa intelegi: [*]alimentezi la peste 6V montajul reglat la 100mA [*]el da in gol 40V sa zicem [*]conectezi un COB de 39V/16W - in acel moment tensiunea la iesire scade automat pana curentul prin COB este de fix 100mA. Tensiunea la care se intampla asta este dependenta de COBul respectiv si de temperatura pe jonctiunile din COB, va fi probabil la 100mA in jur de 32-33V dar nu are importanta, ce este important, este ca curentul sa fie fix ce vrei, pentru ca tensiunea va varia termic. Ca sarcina poti sa pui oricate diode, dar sa insumeze Vf > 6V (tensiunea de alimentare) si mai putin ca tensiunea limita/in gol a convertorului, cei 40V. Diodele /COBurile se alimenteaza in curent constant, deci le legi direct la iesirea driverului. Convertorul tau DC/DC boost a devenit practic driver LED odata ce iesirea a fost configurata in curent constant. Cu solutia asta energie se pierde la conversia de la tensiunea joasa la cea inalta, dar numai atat - toata energia de tensiune inalta intra in leduri si da lumina, nimic pierdut aici pe rezistente sau elemente active serie. Iti recomand COBuri LiteON, cel mai bun raport pret/calitate, vezi ca este un thread aici. Editat Septembrie 7, 2015 de Dxxx Link spre comentariu
