Vizitator Alexandrescu Cornel Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 va rog ptr o schema de modelul mentionat in titlu cu procesor thoshiba HAY 26 8891CSCNG6V12 Link spre comentariu
nostrom Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Schema de la acest sasiu T3116D se gaseste pe net daca nu va descurcati spuneti ce e-mail aveti si va trimit. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic-tv-chassis/t3116d-chassis-klx-ts198-chassis-20960/ Link spre comentariu
Vizitator Alexandrescu Cornel Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Schema de la acest sasiu T3116D se gaseste pe net daca nu va descurcati spuneti ce e-mail aveti si va trimit. buna seara ! ce am gasit nu este cu acest tip de integrat HAY-26 8891CSCNG6v12 Eu am acest integrat distrus de un scurt sau soc la trasnet M-ar interesa de unde sa cumpar unul sau daca are alt echivalent adresa mea de mail este ptr schema daca o aveti : [email protected] Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 V-as ruga o secventa de intrare in MS la acest sasiu, daca stie cineva!!! Am inlocuit selectorul(distrus fizic) cu ceva asemanator la pini(tot sasiu china), dar nu prea da semne in UIF. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 Se regleaza volum la minim si dupa aceea se apasa >> V- minus din bord simultan cu tasta Display de pe telecomanda !! Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 12, 2015 Partajează Postat August 12, 2015 Multumesc mult..., numai bine! Link spre comentariu
