Emil 1986 Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 da,ce valoare ai pus c13?cel in paralel cu r8 Link spre comentariu
claw Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 Nu l-am mai pus ... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 intrebare pentru ce experimentati:ar merge si cu mosfeti schema? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 (editat) schema asemanatoare cu cablaj Editat Iulie 10, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
claw Postat Iulie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2015 E oarecum pe acolo . Schema postata de tine difera putin de cea pe care am postat-o eu . In principiu cablajul acela as vrea sa-l fac ,dar are cateva chestii care nu imi plac cum ar fi : reglajul de bias ,nu are niciun filtru la iesire, dupa cum bine vezi rezistorii din bazele prefinalilor (cele de 22K) sunt una de 1W si una de 3W . Si mai sunt ... Cablajul trebuie putin regandit .... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 (editat) tu cum i-ai facut reglajul la bias? sunt descasrcate de aici:https://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=th&tl=ro&u=http%3A%2F%2Fwww.un-sound.com%2Fboard%2Findex.php%3FPHPSESSID%3Dhsai76ubb7876tre88ato9u667%26topic%3D2061.0 Editat Iulie 10, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
claw Postat Iulie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2015 Cu multimetrul setat pe mA (sau A) si inseriat cu ramura de "+" am rotit cursorul semireglabilului pana pe ecranul lui se citesc 50mA . Simplu ! Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 nu asta am intrebat.tu nu tot asa ai pus un semireglabil vr5? Link spre comentariu
claw Postat Iulie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2015 Unde? Intre bazele prefinalilor? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 da in paralel cu diodele Link spre comentariu
claw Postat Iulie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2015 Cam asa...Acum cred ca la asta te referi: Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iulie 10, 2015 Partajează Postat Iulie 10, 2015 Daca inseriezi ampermetrul cu ramura de alimentare nu iti indica doar curentul de repaos ci curentul care circula prin intreg montajul. Ar trebui sa masori prin colector/colectoare, sau cu etajul final cuplat apoi fara si sa faci diferenta. Link spre comentariu
claw Postat Iulie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2015 Eu alimentez separat AO-ul . Deci nu masor curentul chiar prin tot montajul ,corect? Link spre comentariu
claw Postat Iulie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2015 Si o mica poza cu el : Stiu,cam inestetic,dar functional 100% ... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 amplifica mai bine medii inalte la acelas nivel de volum cum scade fregventa scade si tensiunea pe iesire Link spre comentariu
