claw Postat Iulie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2015 S-a rezolvat si aceasta problema . L-am reglat cam la 50mA . Suna destul de bine ... Mai ramane sa bobinez un transformator cu 2x25-27Vac in secundar pentru a-l alimenta la +/-35Vcc . Momentan e alimentat la +/-32Vcc dintr-un traf cu o singura infasurare de 24Vac ,o punte de 4A si un filtraj pe ramura de 2680uF . @franzm si eu as vrea sa stiu comportamentul lui pe osciloscop ,din pacate ,momentan nu dispun de asa ceva . Link spre comentariu
claw Postat Iulie 8, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2015 (editat) Ampliful se comporta destul de bine(chiar ireprosabil) . Am tot ascultat muzica la el de la pranz si pana acum cu 2R la iesire . Ma tot bate gandul sa inlocuiesc 2SA/2SC cu asa ceva ,dar nu prea stiu mai nimic despre ei decat ordinea pinilor (B,C,E) si tipul lor (NPN sau PNP) : Mai stiu ca apartineau unui etaj final al unui amplituner Grunding parca ,care avea ca filtraj 2x10000uF/30Vcc(ELKO) Editat Iulie 8, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
alf Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 NPN/PNP Darlington, IC=8A, VCE=80V, Pd=70W. Link spre comentariu
claw Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 (editat) Merci mult ! Dupa o verificare mai atenta se pare ca intre C-E a PNP-ului se gasesc cam 4,3R . La naiba ,aseara ii masurasem crezand ca sunt buni ... Azi eram hotarat sa-i pun...Mai caut un 6004 prin cutiile unde i-am gasit si pe acestia ... Editat Iulie 9, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
franzm Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 Posibil sa aibe o dioda între colector si emitor si s-o vedeti pe aia la masuratoare. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 ce vrei sa faci cu aia?40w? Link spre comentariu
claw Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 @franzm tranzistorii sunt masurati scosi de pe placa ,deci nu vad ce dioda sa-mi stea in cale ...Jonctiunile sunt bune doar ca apare rezistenta aia intre C si E . Emil , un amplif. micut pentru camera... De cei 40W nu stiu ce sa zic ,in schema originala erau 3 perechi de finali ,probabil alimentate la +/-45-50Vcc(sau ceva de genu' ) si puterea debitata la iesire sa fie mai mare (peste 100W ,probabil) . Uita-te putin si la prefinali ca sunt MJE-uri ... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 eu ma refer la tranzistori din poza. zici ca acum merge?ai pus in loc de rezistenta r10 un semireglabil sau in serie cu ia? Link spre comentariu
claw Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 Functioneaza perfect . Da, in loc de R10 am pus un semireglabil de 5K pentru a putea regla bias-ul . Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 cate perechi de finali ai pus? Link spre comentariu
claw Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 (editat) O pereche ,la +/-32Vcc cu 2R la iesire . Cine vrea sa-l faca ,sa-l faca ca merita . Imi pare rau ca nu am un osciloscop sa vedem cum se comporta cu diferite semnale ...L-as fi prezentat cu cea mai mare placere . Editat Iulie 9, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 tl alimentat din sursa separata parca ziceai Link spre comentariu
claw Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 Da , e alimentat separat dintr-o sursa nestabilizata de tensiune cam la +/-14,5Vcc . Vezi ca in schema e un UA741 ,dar poti pune si TL071 , ideal ar fi 741 ca sa nu ai parte de neplaceri ,zic eu . Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 nu ai avut zenerele? Link spre comentariu
claw Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 (editat) Nu . Fiind decat teste ,mi-am permis sa alimentez AO-ul din sursa nestabilizata . Pe viitor o sa am grija sa le pun ,ori zenere de 15V ori 7815/7915 . Daca il faci ai grija sa le pui si sa recalculezi rezistoarele de 4,7K de dinaintea zenerelor ,in fuctie de alimentarea pe care o folosesti . Editat Iulie 9, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
