Amplificator audio
Pai am considerat ca rezistorii din emitorii trz. finali fac parte din din acea protectie(pe care nu am mai facut-o) ,deci nu le-am mai pus .
 As vrea sa il alimentez la tensiunea de +/-35Vcc(ca in prima schema postata de mine) .Modific cateva valori pe acolo sa vedem ce iese ...
Editat de claudiu_XD
Nu iese nimic (poate doar se elibereaza fumul magic din tranzistoare). Spre deosebire de prima schema, la cea de-a doua, etajul final nu amplifica în tensiune asa ca tensiunea de iesire este limitata de catre operational la ca. 28-30Vvv (ca.10Vef).
Ca sa beneficieze de tensiunea de alimentare marita ar trebui modificat fie etajul final (ceva asemanator cu prima schema) fie alimentarea amplificatorului operational (alimentare flotanta ce urmareste iesirea etajului final).
Stiu asta ,dar prin cate au trecut tranzistorii astia crede-ma ca merita folositi macar la teste(ceea ce si intentionez) . Oricum sunt buni , verificati . Au mers excelent in combinatie cu TDA2040 si inca se mai tin .
Totusi incerc sa-i dau de cap schemei din postul meu anterior .
Cateva abateri de la schema :
-in loc de TL081 am pus TL071
-rezistorul de 39R l-am pus de 47R
-rez. de 56K ->>47K
-la intrare in loc de 560K->>>> 47K
-alimentarea AO-ului e separata .
Dragii mei cavaleri ai pistolului de lipit, înainte sa ardeti sacâzul degeaba, ar fi bine sa întelegeti cum functioneaza amplificatorul realizat dupa schema respectiva.
În schema de la #35 se realizeaza o reactie pozitiva prin cele doua rezistoare de 1,5k dintre iesire si bazele prefinalilor cu scopul de a le asigura curentul de baza la semnal mare. Operationalul nu furnizeaza curent bazelor prefinalilor ci "fura" din curentul pus la dispozitie prin rezistoarele de 22k si de 1,5k (la vârf, prin cei 1,5k circula ca 11-12mA dinspre iesire spre baza). Spre deosebire de procedeul bootstrap clasic (reactie pozitiva subunitara), aici, datorita divizorului din emitorii prefinalilor, reactia este supraunitara. Daca operationalul nu poate absorbi excedentul de curent, amplificatorul oscileaza. De asemenea, daca rezistoarele de 1.5k  au capacitati parazite mari, creste curentul injectat în baze la frecvente mari si apar oscilatii la aceste frecvente. O prima încercare ar fi sa mariti valoarea acestor doua rezistoare si/sau sa folositi rezistoare bobinate.
Pentru compensarea în frecventa se poate sunta rezistorul de 100 ohmi cu un condensator de ordinul nanofarazilor.
De asemenea ar fi fost mai bine daca autorul schemei ar fi prevazut doua perechi 100ohmi / 39ohmi, câte una pentru fiecare prefinal (cum s-a facut în prima schema ce ati încercat-o) si nu ar fi conectat emitoarele acestora împreuna.
Tot datorita reactiei pozitive, diodele dintre bazele prefinalilor vor tinde sa comute în ritmul semnalului iar prefinalilor li se aplica o tensiune baza-emitor inversa cam mare. O posibila solutie la toate acestea ar fi conectarea punctului comun al rezistoarelor de 1,5k la iesire printr-un divizor 1:2 - 1:2,5.
Dupa cum vedeti, cam multe "chitibusuri" pt un circuit simplu în aparenta, circuit care s-ar preta f. bine pt un exercitiu în simulator (unde s-ar vedea foarte frumos si efectul sarcinii, adica al curentului de iesire).
Editat de franzm
Maresti R10,11. Dar ce te face sa crezi ca trz finali au nevoie de o deschidere mai mare? Masoara tensiunea b-e, daca e mai mica de 400mV atunci merita marita, daca e in jur de 500mV e perfect.
Conexiunea Sziklay e cunoscuta ca instabila in general.
Am marit R10,11 pana la 1K si tot lafel . Daca spuneti ca e instabila ma dau batut . Am vorbit cu un prieten acum 20 min. si mi-a oferit o schema care seamana mult cu celelalte. Mi-a zis ca a facut-o si el si a mers din prima . Aceasta este (probabil de la chinezi) :
O fac acum si pe asta .... in maxim 15 min. sunt gata  . Revin cu datele....
L-am terminat ! E super ok . Alimentarea la +/-32Vcc ,bias cam 20mA (probabil ca tensiunea de alimentare era mai mare,mai mult de atat nu mai pot sa-l maresc) . In loc de rez. de 390R am pus un semireglabil de 1K . Cu 2R la iesire nu se incalzeste cine stie ce ... il mai tin asa ceva timp sa vad cum se comporta .  Merci @Zal pentru cat ti-ai batut capul pana acum .  O sa micsorez val. rez. R3,4 ca sa pot aduce bias-ul cam la 50mA .
Daca vrei sa maresti biasul, mareste R10, este suficient.
