Amplificator audio
Rectificare : functioneaza aproape cum trebuie ,bias-ul e instabil si foarte mare . La pornire are o valoare de ~700mA ,scade foarte greu la 260mA ,dupa care creste la peste 600mA . La naiba ! Credeam c-o sa fie bine. In principiu schema e buna ,dar problema asta cu bias-ul persista ....Cam ce as putea sa fac in aceasta privinta ?
Pai tu ce crezi?
Cum ai vrea sa aiba biasul stabil fara compensare termica?
Diodele de la iesirea operationalului le-ai pus macar pe radiatorul finalilor?
Pune un semireglabil de 500Ω intre bazele celor doua BD-uri si regleaza-i curentul cu diodele pe radiator la finali.
Dacă tot e experiment nu mai contează.
Cu diodele pe radiator am scris în primul răspuns dar atenţia a fost slabă, se putea întîmpla şi mai rău.
La a doua schemă, cea de 35W, pe lîngă alte minuni îmi place filtrul de la intrare, 10k cu 220pF.
Editat de zal
Ciudat....
10KΩ cu 220pF rezulta o frecventa de taiere de peste 70KHz....;
la 20KHz atenuarea e nesemnificativa....iar defazajul...?...oricum nu-i un amplificator cu pretentii de HI-FI.....
Poti sa detaliezi mai mult? nu inteleg unde gresesc eu....
Editat de sesebe
Folosesc o singura pereche de finali . Alimentarea cam +/-22Vcc . In loc de OPA-ul din schema am pus un TL071 ,iar ca finali 2SC5200/2SA1943 - prefinali BD139/140 .
sesebe , nici nu prea am cu ce sa forjez . Ampliful nu cred ca scoate mai mult de 10W curati , iar alimentarea scade cam la +/-20,5Vcc . Dupa aia distorsioneaza uarat rau de tot ,pe bass mai ales .
L.E: Tin sa mentionez ca majoritatea componentelor sunt recuperate , fiind decat teste nici nu m-am gandit sa folosesc piese noi .
Ai respectat intocmai schema de la postul 8 dar cu o singura pereche de finali?
Rezistentele R3 si R4 sint de 1Ω?
In emitorii de la tranzistoarele de protectie ai diodele de pe schema?
Daca nu discutam de scheme finale ci numai de "joaca", poti sa reduci rezistentele R3 si R4 de la 1Ω la 0.22Ω sau chiar 0.1Ω.
10W la ±20V este mult prea putin, banuiesc sa intra protectia aia improvizata prea repede.
Editat de sesebe
