Sursa plasma Samsung PS-42C91H
Buna seara,
Revin cu informatii cum am promis, pentru cei pasionati de service tv. sau depanatori profesionisti care traiesc din munca asta  . Cum am mai precizat sursa nu porneste la rece.
Am conecta-o pe banc conform indicatiilor gasite pe youtube (am invatat si ruseste de acolo...) conectarea era intuitiva din clip pin 7 cn807 vs on la masa pin 9 ps on se va pune la pin 10 5v std by; el a pus 300w in loc de sig ptr protectie (eu am renuntat ptr ca sursa pornea aleator ) 100w pe 63v, 50w pe205; la pornire avem 63v si cu ps on la plus avem 205v.
  La sursa mea in aceleasi conditii se aclansau releele ptr o fractiune de secunda fara sa porneasca 63v ;am vazut ca RL801S este comandat de VccS si RL802S de VccP; 5v std by exista dar nu am VccS si VccP. Am incalzit zona sursei de 5v std by si sursa a pornit corect; am mers in sens invers dupa ce am racit zona (sursa nu a mai pornit) si in colectorul lui QB803 nu aveam tesiune; acesta fiind comandat de optocuplorul PCB803 care la randul sau este comandat de catre QB401 care prin RB407 (510 ohmi) primeste 5v std by si prin RB412 (10kohmi) este comandat in baza de ps on.
  Acest QB401 este un tranzistor de tipul KRC101S smd planar epitaxial pentru aplicatii de tip comutatie sau driver; intern are un 4k7 in baza si un 4k7 baza/ emitor.
  QB 401 se intrerupea termic la-m inlocuit initial cu un pnp chior 2sc1815 si sursa a functionat impecabil....nu am avut acest KRC si am adaugat cele doua rezistente.
  Tv functioneaza ok .
  Pentru cunoscatori eu inca mai stiu sa refac din memorie cablajul ars in zona de bv la H1 sau H2 ; dupa ce am fabricat (in serie adevarat scurta 20 buc) regeneratoare de tuburi cu ultrasonare am reusit sa regenerez chiar si PL500 cu rezultate remarcabile;eu nu am intrebat de ce se arde bu808...
  Multumesc tuturor domnilor participanti la discutie si sper sa foloseaca cuiva desi aceste aparate deja ies din uz.
Buna seara,
  QB 401 se intrerupea termic l-am inlocuit initial cu un npn chior c1815 si sursa a functionat impecabil....nu am avut acest KRC si am adaugat cele doua rezistente.
  Tv functioneaza ok
Editat de catalinlucian
  • 1 lună mai târziu...
VS On la masa si Ps On la 5 Volti  ???????
Din cate observ eu in clip ar fi tocmai invers Ps On la masa si VS On la 5 volti .
Am si eu o problema cu BN44-00162A
Pe Ps On am doar 0.5 volti .
Daca scot mufa care merge la placa de baza dispre sursa imi creste tensiunea la 3.2 volti.
Ledul de stand by se ilumineaza initial puternic apoi  foarte slab si asa ramane  .
Nu-mi tacane releele si nu primeste comanda din telecomanda sau butoanele de pe panou .
Sa fie ceva defect prin placa de baza ???
Este o plasma de 50 inch  care a avut Y si bufer trosnite.
Editat de wlfu
Buna seara,
Urmariti al doilea clip postat de mine pe prima pagina al acestui topic; la un moment dat se vede cupla cn807  si conexiunile ce trebuie facute ptr.a proba sursa pe banc; se vede si un desen facut de rus cu pinii cuplei cn807;daca o conectati la fel (eu am renuntat la becul de 300w pus in loc de siguranta) ar trebui,(in cazul in care sursa e ok) la pornire sa auziti releele clantanind si se va aprinde becul de 100w pus pe 63v si sa aveti 5v stdby; daca faceti scurt pe pinii 9 si 10 se va aprinde becul de 40-50w pus pe 205v si sursa poate fi declarata ok;puteti pune si o sarcina pe 5v (eu am pus un 200ohmi)sa fie putin incarcata aceasta tensiune altfel veti citi o tensiune de 14v la intrarea stabilizatorului ICB802 (kia7815);cu sarcina pe 5v veti citi tensiunea corecta 20v.
Parerea mea este sa probati sursa pe banc (se face repede si nu este complicat) sa o scoateti din discutie daca e ok;pe urma mergeti mai departe..;daca sursa ar fi in regula cred ca ar trebui sa auziti releele...;cred ca ati citit si postarile mele de pe pagina a doua luati de buna a doua postare cea cu miniatura atasata (era tarziu si am postat gresit in prima tipul tranzistorului care mi-a facut mie probleme npn nu pnp si nu am putut sa o mai sterg);vedeti daca aveti 5v stdby corect pe cb403 470micro
Daca sursa e ok se poate intimpla cum a postat un coleg de forum sa fie probleme de soft mai ales ca tv a fost busit pe y; eu mai departe nu am avut de ce sa studiez si din pacate am livrat aparatul si nu va pot ajuta cu masurari pe un tv ok.
Nu cred ca v-am ajutat cu ceva, dar repet la aceasta sursa releele aclanseaza in prezenta tensiunii de retea si implicit 5v stdby...dvs spuneti ca nu se aude nimic..
Succes si poate reveniti cu informatii.
salutare !
poate ca sunt eu mai tare de cap, dar pentru testarea sursei (daca am inteles bine) , se pune Vs-on la masa si se pun sarcini artificiale pe Vs (215 v)si pe Va (63 V)?
La mine pe placa lipseste Vs (tv-ul are sonor , dar nu are imagine)
thx!
Editat de mercenarx
sal!
cu ce inlocuiesc in sursa asta tranzistorii QS805 si QS806 ( KST2222A  si KST2907A) , si ce modificari trebuiesc facute?
sa mearga cu BC817 si BC 807? (mi-e teama ca nu tine)
are cineva idee?
 thx!
Editat de mercenarx
si de unde sa iau asa ceva ??
intrebam daca e ok cu BC817 si BC807.. , avand in vedere ca tranzistorii astia sunt digitali , fiindca nu se masoara normal pe multimetru
la BC 817 si BC 807 , trebuiesc adaugate 4,7k in baza si 4,7k baza- emitor (nu sunt sigur daca valorile sunt exacte)
Editat de mercenarx
am descarcat schema tv -ului , si am acolo 12 volti (in momentul in care se scurtcircuiteaza pin 9 si 10)
ideea este ca am gasit Q805 intrerupt, iar la  Q806 erau  360 ohmi B-E
eu ma refeream la schema interna a tranzistorilor..
mda... se pare ca sunt toti 4 tranzistorii defecti Q803- Q806
m-a indus in eroare faptul ca la Q803 si Q804 cand masuram baza-emitor , imi indica 1,3 in loc de 0,6-0,7 (caderea normala de tensiune pe o jonctiune siliciu)
am sa schimb toti 4 tranzistorii
Editat de mercenarx
