Sursa plasma Samsung PS-42C91H
Am o sursa de la plasma de mai sus modelul DYP-42W2 codul BN44-00159A.A intrat cu electroliticii umflati pe tensiunile joase 5V,12V,18V.I-am inlocuit dar acum nu a-mi porneste sursa de 190V desi nu am gasit nimic dus pe ea.Are sonor dar nu are imagine.
Vedeți care-i situația cu acest tranzistor smd QS803, poate e în scurt, dacă e se poate înlocui cu BC817.
Editat de ovidiuiosif
  • 1 lună mai târziu...
  Buna seara, cer scuze admin daca nu am postat corect; nu stiu sa raspund la solicitarea dlui membru gymy scuze;am o problema cu acelasi tip de sursa daca ma poate ajuta cineva
raman indatorat;prezint datele de identificare:Plasma display Model PS-42Q96HD Model code PS42Q96HDX/XEC Type no CA42Q9 Version SK01 Display Samsung Model S42AX-YB03 din 2007;Sursa DPY-42W2 Rev 1.1 Code BN44-00159A(42") Va 63v Vsc-190v Vs205v Ve102v ;
Aparatul avea toti condesatorii umflati in secundarele sursei mai putin cel de pe Vs205v de 680micro/250v pe care l-am verificat pe punte si nu avea pierderi, dar doar 628micro(ulterior l-am schimbat)
Tv  la pornire are doar U5v banuiesc stdby si se aud cele doua relee aclasand.
  Ca metoda de depanare am pornit cum fac de 25 de ani, prin inlocuirea electroliticilor compromisi cu alti noi la 105grade de calitate si refacerea lipiturilor reci ; rezultatul a fost aceeasi manifestare;ledul de stdby lumineaza simte semnal de la telecomanda dar releele clantane si sursa mare nu porneste;am inlocuit apoi toti electroliticici de pe sursa si am avut acelasi raspuns;ACUM devine interesant daca cineva citeste acest post;
  Normal am inceput sa elimin consumatorii mari respectiv Cn810 Y si Cn809 Z am scos cuplele si am pornit surpriza ...comanda functioneaza corect(cu clipirile de la samsug) si releele nu mai"clatanesc" am zgomot de sursa care functioneaza .. masor 205 ,63...ura limitare pe modulele mari..pun pe rand y..z..pornesc si ce sa vezi tv FUNCTIONEAZA CORECT !!!!!
  Pornesc opresc din telecomanda totul ok m-am gandit la o problema de soft care s-a resetat...astept 30 min in stdby pornesc ok...din experienta nu ma bazez pe asta si pun un ventilator pe sursa ...dupa 5min nu mai porneste nici sa-l pici ...
Am schema mica de pe elektrotanya dar nu ma ajuta am vazut si indicatia cu tz in scurt de pe forum dar nu e cazul.
Am gasit doua postari pe youtube dar sunt in ruseste despre cum se poate proba aceasta sursa pe banc nu am o schema pentru toata sursa si nu vreau sa risc sa o stric de tot (ea functioneaza corect cateodata)
Postez doua link youtube si poza tv si sursa
Multumesc anticipat pentru orice ajutor eventual traducerea celor doua linkuri
Nu reusesc sa postez poze ...
Pe elektrotanya este schema completa , mare . In al doilea filmulet e desenat cum se porneste , ai PS-on si VS-on la mufa , unul trebuie pus la plus si celalalt se pare ca la masa . Unul porneste sursa mai mica de 12V , 5V permanent , etc iar celalalt sursa mare . Sa fie sigur ca ai schimbat / verificat absolut toti condensatorii electrolitici, ca sa nu ai surprize ...
Editat de Depanatoru
 Buna ziua,sursa probata pe banc conform indicatiilor din clipul de pe youtube nu porneste;
La prima  pornire lumineaza becul de 300w (montat ca protectie) 2 sec (probabil pana se incarca condensatorul mare) se aude releul; nu lumineaza becul de 100w pe 63v(cum vedem in clip);la a doua pornire nu mai lumineaza becul de 300w(probabil C mare incarcat) dar pe 63v nu lumineaza conform clip si normal degeaba dau ps on la pin 9.
 Se poate ca in unele situatii sa fie busit si softul dar aici nu cred ca este cazul deoarece la un moment sursa si respectiv tv a functionat normal cel putin 60 min si nu a mai pornit dupa ce am racit sursa cu un ventilator mare;in acest timp am lansat cautare automata a gasit toate posturile tv de pe cablu, l-am probat pe hdmi si av ,l-am oprit si pornit in stare de stdby a functionat ok;mentionez ca am schimbat toti condensatorii electrolitici de pe sursa si chiar cu low esr unde da schema (condesatori jamicon la105 gr.)
 Concluzia mea este ca trebuie sa "sap" in sursa in continuare; probabil una din surse nu porneste in sarcina; repet sursa a pornit in regim dinamic dupa ce a fost lasata in gol pe 205v si 63v.
 Am sa incerc pe banc sa incalzesc pe rand sursele  si sa fac masurari la rece si cald.
 Am postat aici pentru ca mi s-a parut un defect interesant si am sperat ca sa mai lovit cineva de acest defect..
 Multumesc celor care au citit si au raspuns la acest post.
 Daca reusesc sa rezolv aceasta sursa revin cu informatii
La sursele rezonante se duc de obicei condensatorii nepolarizati serie cu traful. Vad in schema de la ET ca sant doi de 33nanoF in paralel. Verifica-i daca ai cu ce.
Asa crezi tu , oricum te obosesti sa citesti ? Omul zice ca i-a pornit macar o data normal scotand si punand nu stiu cum mufele
De citit,am citit cu atentie in timp ce imi beam cafeaua(ceea ce iti recomand si tie pentru calmare),am incercat sa ajut ca sa nu mai piarda timpul invatand rusa de pe youtube .
