Lampa cu 25 LED-uri
Salut, a venit un coleg cu lampa din imagine, cica de 25W.
Alimentatorul are scris pe cutie 260mA.
La primul test toata lumea se minuna ce puternic lumineaza.
A montat-o in baie, dar dupa cateva porniri nu a mai functionat.
Pe sarcina rezistiva alimentatorul dadea aproape 500mA.
Am inlocuit optocuplorul, dar tot da 370mA.
Integratul nu se vede la marcaj, asa ca nu stiu de ce nu da 260mA.
Am gasit un LED intrerupt si 2 cu emisie scazuta.
Problema este ca ele sant montate pe un cablaj si acesta este pe un radiator care este spatele cutiei.
Nu prea cred ca este transfer termic bun.
Si altceva, dupa poza puteti spune daca sant LED-uri de 1W?
Nu am lucrat cu astfel de dispozitive.
Posted ImagePosted Image
  • Răspunsuri 7
  • Dxxx
  • elmar
  • aygun
  • mihaicozac
Uf, cam multe...
Daca vrei sa faci din ra--at bici asa se intampla, o fi luminat puternic dar nu a mers mult.
1. Poate sa fie problema pe alimentare - ce optocuplor? Ce fel de sursa este? Un optocuplor face posibil feed-backul intre partea de secundar = joasa tensiune cu partea care comuta din primar, la inalta tensiune 315V. Daca era dedicata ar fi trebuit sa fie o sursa de curent constant (SMPS cu iesire CC).
De principiu ce am studiat nu au optocuplor ci sesizeaza dintr-o infasurare separata, care nici nu mai trebuie separata galvanic. O astfel de sursa are  2 protectii de tensiune si una de curent (cea de curent limiteaza curentul la valoarea specificata, cele de tensiune: una opreste functionarea daca tensiunea e prea mica, si cealalta limiteaza tensiunea de iesire).
Daca da tensiune pe iesire e OK, ramane sa cauti niste rezistente de valoare scazuta - care sunt cele de sesizare curent si sa le maresti usor pana obtii curentul dorit.
2. Ledurile, mai bine-zis capsula arata ca leduri de putere de 2 bani, chinezesti, posibil 1W. Cred ca te poti astepta la calitate intre extrem de proasta si mediocra.
Au si pad termic? adica a treia insula, pentru cositorit pe circuitul de racire?
3. PCB - pare a fi larg spatiat.
Posibil sa se incerce racirea prin insulele corespunzatoare terminalelor, daca au zeci de centimetri patrati.
Daca ar fi ceva bun (ma indoiesc) posibil sa aibe racire si pe fata opusa prin treceri metalizate, sau (si mai si), sa foloseasca MC-PCB care ar permite si o racire cel putin decenta si izolare electrica.
Stop.
Deci : leduri arse, alimentator decalibrat, ochioscopic chinezism ieftin - eu zic ca deja nu prea e atractiva reparatia, ca te caznesti mai mult decat merita. Un proiector chinezesc de 25W nu costa o avere.
Editat de Dxxx
Substratul e de aluminiu, se vede pe găuri, conducţia termică e suficientă pt. ledurile alea, care sunt mai mult ca sigur de 1W la densitatea aia. Cele de 3W nu s-ar răci suficient, iar cele de 5W sunt prea scumpe pt. asemenea realizări. Pe lângă asta la cele de 3W sau 5W nu s-ar fi depăşit curentul maxim, deci nu s-ar fi întrerupt sau degradat.
Chiar dacă se schimbă sau repară sursa e foarte posibil ca şi ledurile care au supravieţuit să fie deja obosite şi să cedeze mai devreme sau mai târziu. Ar fi nevoie să se înlocuiască toate deodată, dar mă îndoiesc că merită atâta efort.
Păi nu cred că sursa scoate exact 260mA...
Ledurile îşi ia cât le trebuie din sursă ...in functie de tensiunea de alimentare ...dacă tensiunea este mai mare si curentul consumat e mai mare ...deci si pericolul de ardere a ledurilor e mai mare (dar ledurile lumineaza intens-puternic)
Dacă doriţi ca ledurile să ţină mai mult ...trebuie să vă multumiţi cu o lumina mai puţin intensă si să le alimentaţi cu o tensiune mai mică.
Editat de elmar
Nici dl Dxxx nu prea a citit postarile mele ca sa vada ca eu am cea mai mare activitate in domeniul surselor, nici @elmar nu prea are incredere in mine.
Nu am spus ca pe alimentator scrie 260mA, deci este generator de curent?
Ceva este in neregula cu integratul pt care nu am pdf deoarece nu se vede marcajul.
Am sa strapez cele 3 led-uri si sa fac o sursa de 80-90V.
LED-urile le-am testat la 40ma si lumineaza toate---cele bune---la fel.
Lampa aia din imagine se gaseste in comert. Se foloseste foarte des la Benzinarii si alte locuri publice. Am vazut si in WC-uri publice. Dau o lumina foarte buna. In mod cert e limitat in curent ca am avut a face cu asa ceva. Sursa este un SMPS .
Dupa cum se vede in poza cablajul e ok facut.
Eu cred ca a patit ceva sursa si a trosnit in LED-uri.
Alimentatorul de cati volti este ?
Poti modifica acest cablaj si il poti face ptr un SMPS de 12Volti.
OK, imi cer scuze, nu-mi investighez interlocutorii. Daca la asa ceva te pricepi nu avea rost sa despic firul in patru.
Clar ca da curent constant, nici nu am zis altfel.
1. daca IC functioneaza totusi si nu e "vinovat" tot ce trebuie este sa maresti rezistenta de sesizare si curentul scade.
2. daca vrei / te pricepi / ai compoente si deranjul e minim, atunci este vorba de un SMPS oarecum normal, insa optocuplorul nu e comandat de un TL431 care functioneaza ca regulator paralel de tensiune, ci de un operational care preia tensiunea de pe o rezistenta de sesizare (adica rezistenta "traduce" curentul in tensiune).
Sunt convins ca ai nivelul necesar sa faci lejer asa ceva.
3. exista SMPSuri cu iesire in CC de cumparat, unele foarte accesibile ca pret.
Daca MihaiCozac a recunoscut PCBul ca fiind MC-PCB si mai este si in contact termic cu carcasa inseamna ca racirea este chiar foarte buna, deci fara probleme.
Ai grija la ce a spus tot el, sa nu fie leduri "obosite" ca munca e de pomana daca nu le schimbi si pe ele.
Editat de Dxxx
Nu este nevoie de tl431 la ce toleranta poate avea curentul prin led-uri. Are un simplu NPN ce citeste caderea de tensiune de pe 2,7ohm si apoi ataca optocuplorul.
Integratul are si o limitare proprie cu 0,75ohm, si eu cred ca numai aceea functioneaza de nu s-a ars sursa. Bucla cu reactia din secundar nu functioneaza.
Pe mine ma interesa strict numai partea de led-uri la care nu am experienta. LED-ul are intr-adevar o suprafata metalica pe zona de contact si cablajul are o insula metalica corespunzatoare, dar pt mine caldura trebuia sa treaca tot prim materialul cablajului. Si raspunsul d-lui Mihai m-a lamurit asupra solutiilor tehnologice si-i multumesc pt asta. Iar confirmarea de catre @aygun ca le-a intalnit in exploatare ma face sa continui testele cu o sursa incropita de mine. Este mai greu de lamurit colegul sa investeasca in alt alimentator, verificat si sa mai cumpere niste led-uri.
