Testare matrice leduri
marius.dumi
Salut !
Detin urmatoarele
4x WF VQC 10 C (matrice 7x5)
2x WF VQE 24 E
Cum pot sa vad daca mai sunt functionale ?
Cum as putea sa fac ceva simplu din ele ? Gen: ceas, voltmetru, ampermetru
Multumesc !
  • Răspunsuri 7
  • marius.dumi
  • Dxxx
  • aygun
  • mihaicozac
Nu am cautat codurile, dar daca includ leduri (de obicei cu anod sau catod comun) le testezi ca pe orice led.
Cel mai facil cu un simplu alimentator de laborator.
1. Daca are limitare in curent la ceva sub 20mA atunci stabilesti tensiunea la 3V si curentul la ceva sub 20mA (in intervalul 2-5mA sigur trebuie sa fie usor vizibil). Deoarece tensiunea este asa mica vor rezista si la polarizare inversa fara probleme, deci poti combina pinii oricum pana iti dai seama care este pin-out-ul. Poti ulterior sa si variezi curentul ca sa-ti termini testarea.
2. Daca ai mijloace si mai rudimentare poti folosi spre exemplu o baterie li-ion sau un grup de baterii inseriate, tot cu tensiune de iesire 3-4V, sau un alimentator fara limitare curent. In acest caz pui in serie cu sursa o rezistenta de ~ 1K care va limita curentul. Poti sa calculezi rezistenta ca la 1,8Vf pe led sa nu se depaseasca 20mA. In rest procedezi la fel, dar vezi sa nu ai tensiune mai mare de ~4V ca sa fii sigur ca rezista conectate "blocat".
Stai putintel, astea nu par sa fie leduri simple, ci probabil au un controller la interior, asa ca tot ce am zis nu merge, ca vei strica ceva si oricum nu vei putea trage nici o concluzie valida.
Pentru asa ceva trebuie DS sau o schema de aplicatie, ceva.
Poate are cineva habar despre respectivele coduri si te lamureste.
VCQ10  se testeaza simplu - alimentezi integratul afisorul la pinii 14 Ucc cu 5Volti si pinii 16 si 24 la masa . Circuitul inclus contine 5 porti de tip SI (AND ) ori SAU (OR ).Pe unul din pini poti aplica 5Volti (pinul 1) si pe pinul 2 tot 5 Volti. Asta trece poarta in nivel 1 adica 5Volti ( desi cred ca este o tensiune si curent constant acolo din moment ce capsula se alimenteaza la maxim 5.25Volti Ucc maxim.
Pe pinii Z1 - Z7 aplici 5Volti .
Pinii exemplu - 1 si 2 ( una din porti ) in cazul portilor SI (AND ) trebuie sa aiba 1 si 1 pe intrari ca sa dea tot 1 blocand ledul iar orice combinatie de 0 si 1 , 1 si 0 rezulta 0 la iesire. Nu mai stiu daca portile suntcu negatie sau nu.
Cu celalalt afisor faceam ceasuri cu MMC351 . Desi mai era nevoie de un 4543 ca multiplexor orice digit deacest gen se poate transforma in display multiplexat.
Mai erau ceasurile cu MMC353 .
Poate fi cu anod comun sau cu catod comun.
A,B,C,D,E,F,G corespund ledurilor care in schema suntcu anozii la exterior si G1-G2 insemnand Catodul comun .
DP- Dot Point - Punct zecimal.
Tot o sursa de 5Volti sau doua baterii d 1,5Volti inseriatetepot ajuta si o rezistentade vreo 47 ohmi desi ptr o perioada scurtarezista. Cl mai bine se poate masura cu multimetrul pus pe jonctiuni.
Cand arata cadereadetensiune pe jonctiune , tipic 0.6volti ptr siliciu se aprinde slab si segmentul impricinat.
Ambele se pot masura si testa si in regim de amator fara nici un controler.
Posted Image
http://ro.scribd.com/doc/219329687/Electronistul-nr-12-pdf#scribd
pagina 20
Editat de aygun
Cu placere . Ai grija , poti sa folosestis si doua baterii de 1,5Volti inseriate si o rezistenta de 47ohmi la cele cu segmente. La cele matriciale poti de asemenea sa incerci cu acelasi grup de baterii dar fara acea rezistenta. Sunt mai multe metode de a le teste.
Succes.
